Thema: Unterschiedliche Darstellung Modell/Plan (1082 / mal gelesen)
urobe Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.04.2015 AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab zwei DGMs zu denen ich einen Längschnitt erstellt habe. Im Modellbereich sieht der Längsschnitt auch ordentlich aus, wenn ich dann aber in ein Plan Layout gehe, passt das Verhältnis von Längsschnitt Plan zu Beschriftung nicht mehr. Was mach ich denn da falsch? -Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mrz. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
Zitat: Was mach ich denn da falsch?
-> unterschiedliche (Beschriftung-) Maßstäbe im Modellbereich und Layoutansichtsfenster und nach Änderung _regenall nicht vergessen. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 22. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urobe Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
urobe Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nochmal. ich habe jetzt eine Achse deren Beschriftung völlig unbeeindruckt bleibt von der Anpassung des Beschriftungsmaßstabs im Layout Bereich. Wenn ich den Maßstab anpasse wird die Schrift manchmal riesig groß, nach regenall allerdings geht es wieder zurück auf die ursprüngliche Größe. Wenn ich den Maßstab im Modell Bereich ändere, ändert sich die Beschriftung direkt, nur nicht im Layout. Was mach ich denn jetzt wieder falsch? [Diese Nachricht wurde von urobe am 13. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von urobe am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
Hallo, mir erscheinen deine unterschiedlichen Maßstäbe für Ansichtsfenster und Beschriftung schon merkwürdig. Mir will auch gerade nicht einleuchten wozu AutoCAD überhaupt unterschiedliche Maßstäbe vorgesehen hat. Ich für meinen Teil, habe immer identische Einstellungen für Ansichtsfenster und Beschriftung. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urobe Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in einem anderen Fenster im Layout habe ich einen Schnitt entlang der Achse. Da funktioniert das sehr gut. Mit den unterschiedlichen Maßstäben kann man die größe der Beschriftung dem Plan anpassen. Aber bei der Achse tut sich da so rein garnichts, und ich bekomme die Beschriftung der Achse einfach nicht größer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
Zitat: Mit den unterschiedlichen Maßstäben kann man die größe der Beschriftung dem Plan anpassen.
Die Beschriftungsgröße ist in den Beschriftungsstilen festgelegt, bspw. Schrifthöhe 2,5 mm. Dann ist es völlig egal welchen Maßstab dein Ansichtsfenster hat (muss natürlich identisch mit dem Beschriftungsmaßstab sein!!!), die Schriftgröße beträgt 2,5 mm. Wenn du andere Schriftgrößen benötigst würde ich sie direkt in einem neuen Beschriftungsstil ablegen.
