  AutoCAD Civil 3D
  Modul AcMapImpExpUI.arx Fehler
Autor Thema:  Modul AcMapImpExpUI.arx Fehler (872 / mal gelesen)
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
der Befehl Mapexport funktioniert nicht mehr,
es kommt die Fehlermeldung (s. Bild).
Es geht um Civil3d 2015...
hat jemand eine Lösung?
mfG
Greli
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Bbedeutet das er funktionierte bis vor kurzem noch? Oder hast Du zwischenzeitlich viel an der Installation verändert (SP, Updates, Virenscanner etc.)?
1. Als erstes würd ich schauen ob beim Programmstart irgendeine Fehlermeldung im Textfenster erscheint, die auf eine nicht geladene "acmapimpexp.arx" oder "acmapimpexpUI.arx" hindeutet.
2. Dann kannst du noch schauen, ob die Dateien im richtigen Pfad vorhanden sind (leider hab i kein 2015 deshalb hier die Pfade für 2014 und 2016)
    C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014
    C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Map
Egal was jedoch dabei herauskommt wird's wohl zumindest ne Reparaturinstallation:
https://k nowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Module-AcMapImpExpUI-arx-cannot-load-module-AcMapImpExp-arx.html
mfg Roman
