Thema: DGM als Mesh exportieren (1557 mal gelesen)
Xl Leo Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2017
erstellt am: 19. Mrz. 2017 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Und herzlichen Dank für die Aufnahme in euer Forum. Ich bin Architektur Student und versuch ein detailliertes Landschaftsmodell zu erhalten, um damit kreativ weiter arbeiten zu können. Dementsprechend sind meine Geo-Daten- und Verarbeitungskünste begrenzt und ich hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann. Ich habe eine XYZ Datei von einem detaillierten Landschaftsmodell erhalten und möchte dieses in ein Mesh oder ähnliches umwandeln, um damit in einem CAD-Programm wie Rhino 3D oder SketchUp weiter arbeiten kann. Ich habe es jetzt geschafft meine XYZ-Datei in AutoCAD Civil 3D zu importieren und in ein DGM umzuwandeln. Gibt es eine Möglichkeit dies so zu exportieren, dass ich es bestenfalls als Mesh in einem anderen Programm (Bspw. Rhino 3D oder SketchUp) weiter bearbeiten kann? Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Mit freundlichen Grüßen XL leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Mrz. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xl Leo
Hallo Leo, 1. mit _AeccExportSurfaceToSolid kannst du einen Standard-AutoCAD 3D-Volumenkörkper aus deinem DGM extrahieren. 2. Wenn dir lediglich die Oberflächen vernetzt reichen dann so: 2.1 mit _AeccSurfaceExtractObjects die Dreiecke als 3D-Flächen extrahieren 2.2 mit _convtosurface die 3D-Flächen in planare Flächen umwandeln 2.3 mit _union die planaren Flächen zu einer Fläche vereinen. Beide Vorgehensweisen erstellen Standard-AutoCAD-Objekte welche in allen vertikalen Autodesk-Produkten verwendet werden können (sollten). ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 20. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Roman Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde leider frühestens erst in einer Woche wieder an meinen Rechner kommen und deine Tipps auszutesten können. Weißt du eventuell um was für eine "Oberflächenvernetzung" es sich dabei handelt? Ist das ein Mesh vlt? Ich weiß nicht mit was AutoCAD arbeitet, ich benutze normalerweise andere Programme. Ansonsten werde ich es so herausfinden. Vielen Dank Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xl Leo
Hallo Leo, Zitat: ich benutze normalerweise andere Programme.
ja "RHINO 3D" und "Sketchup" hatte ich überlesen. Sollte aber kein Problem sein. Autodesk ist, was die Austauschformate angeht, recht flexibel und bei Rhino sehe ich als Importmöglichkeit dwg/dxf aber auch direkt für Netze das fbx-Format als Austauschformat der Wahl. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2017 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Roman und alle anderen natürlich auch Herzlichen Dank für deine Tipps. Ich habe es leider erst jetzt geschafft sie auszuprobieren. Im Grunde hat es gereicht, das DGM mit _AeccSurfaceExtractObjects umzuwandeln, es als dwg abzuspeichern und in Rhino zu öffnen. Dort hatte ich dann schon mein fertiges Mesh. SUPER! Es gibt nur ein Problem. Das Mesh ist viel zu grob. Ich hatte ursprünglich eine Swiss ALTI 3D Datei, die sehr detailliert ist als Punktwolke in Civil 3D geladen. Das mesh müsste also viel feiner sein. Ich denke der Qualitätsverlust ist beim Umwandeln von der Punktwolke zum DGM passiert. Ich habe über "Punkte zu DGM hinzufügen" den DGM-Stil: "Contours 1m and 5m (Background" gewählt und bin mir nicht sicher, ob das der richtige ist. Ich habe auch eine Benachrichtigung erhalten, dass mein DGM zu Darstellungszwecken reduziert dargestellt wird. Kann das etwas damit zu tun haben? Wie schaffe ich es ein detaillierteres DGM aus meiner Punktwolke heraus zu holen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xl Leo
Zitat: Wie schaffe ich es ein detaillierteres DGM aus meiner Punktwolke heraus zu holen?
Mit POINTCLOUDDENSITY steuerst du wie viel Prozent der Punkte aus der Punktwolke in das DGM übernommen werden. Achtung! Schrittweise ans Maximum (100) herantasten und das DGM neu erstellen lassen. Mit POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY bzw. POINTCLOUDPOINTMAX stellst Du noch die maximal mögliche Anzahl auf 10.000.000 ein. Darüber geht nicht. Und dann macht das arbeiten mit dem DGM/Dreiecken auch keinen Spaß mehr! DGM-Stil sollte eigentlich Dreiecke reichen. Contours müssen nur wieder gerechnet werden und legen den Rechner lahm. Viel Erfolg
