Thema: Elementkante im Längsschnitt beschriften (1098 / mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 17. Mrz. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe aus meinem Profilkörper eine Elementkante am Fahrbahnrand erstellt und anschließend in meinen Längsschnitt projeziert. Gibt es eine Möglichkeit, diese in den Bändern zu beschriften? Gruß Oddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Mrz. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Zitat: Gibt es eine Möglichkeit, diese in den Bändern zu beschriften?
Grundsätzlich nein, weil die Achse des Höhenplanes nicht mit der Achse der Elementkante übereinstimmt und der Höhenplan nur einer Achse zugeordnet ist (kann jedoch mehrere Längsschnitte /Gradienten zur Bandbeschriftung enthalten). Alles andere sind nur Projezierungen, wie du selbst schon geschrieben hast. Du kannst rudimentär mit _ADDPROFILEVIEWSTAELEVLBL trotzdem deine prjezierten Elementkanten im Höhenplan beschriften.
------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 21. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Du kannst auch einen Längsschnitt aus einer Profilkörperelementkante erzeugen (Befehl _AeccCreateProfileFromCorridor)und diesen ganz normal beschriften lassen: Bei nur einer Elementkante als Bandbeschriftung, bei mehreren als Längsschnittbeschriftung. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Ich bin untröstlich es geht doch . Erklärungsversuch: Bei der Erstellung des Profilkörpers wird die gleiche Achse zum Abwickeln der Querschnitte und damit auch der Punkte auf der Elementkante genommen. Für eine Prüfung der Überdeckung von Bauteilen taugt das zwar nicht, weil der Geländelängsschnitt nur über der Achse dargestellt wird aber für ein paar Höhen auf der Elementkante (bspw. Bordsteinhöhe) in einem variablen Abstand von der Achse (bspw. Straßenmitte) i. O.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ich habe diesen Satz jetzt bestimmt schon 10 mal gelesen: "Bei der Erstellung des Profilkörpers wird die gleiche Achse zum Abwickeln der Querschnitte und damit auch der Punkte auf der Elementkante genommen" Ich verstehe aber nicht, wie Du das genau meinst... Wie bekomme ich so die Höhenbeschriftung in meine Bänder? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo Claudia, CADso hat eine Lösung deines Problems gefunden, wie Du Höhenbeschriftung der Elementkante in die Bänder bekommst. Ich lag mit meinem 1. Beitrag falsch (Ich hatte eine kleinen Denkfehler -> soll vorkommen ) Deshalb der Erklärungsversuch in meinem 2. Beitrag
