| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projekt Tunnel (844 mal gelesen)
oberh Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 12.10.2006 Windows 7 AutoCAD CIVIL 3D 2016, 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nun ist es soweit - ich wage mich erstmals an 3D. Da meine Erfahrungen bisher bei fast 0 liegen, erhoffe ich mir ein wenig Unterstützung bei Euch. Ein kleines Projekt soll mir den Einstieg ermöglichen. Tachymetrisch wurde ein unterirdischer Durchgang aufgemessen. Ich habe also eine kleine 3D-Punktwolke, aus der ich nun diesen Tunnel konstruieren muss. Weiterhin sind Leitungen erfasst worden, sowie ein Laufkran. Weitere Details folgen ... Zunächst jedoch zum "Tunnel" ... Es wurden 8 Punkte gemessen, die einen Quader mit nicht planaren Seitenflächen definieren. Die Punkte habe ich mit Linien verbunden und mit "anheben" Nurbs erzeugt. (Ist das überhaupt die richtige Flächenform?) Nun befindet sich im Tunnel noch eine Treppe. Die Oberkante, sowie die Unterkante wurden aufgemessen, jedoch mit Abständen zur Wand. Hier müsste ich also zunächst diese beiden Linien mit den Nurbs schneiden lassen. Leider stoße ich hier schon an meine Grenzen (Tunnelblick :-) ). Wie mache ich das? Liebe Grüße Olaf (AutoCAD Civil 3D) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Mrz. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oberh
Hallo Olaf, Was möchtest du als Ergebnis? Deine bisherige Vorgehensweise würde im Ergebnis einen Standard 3D-Volumenkörper erzeugen (nur mit reinen AutoCAD-Funktionen) Wenn Du jedoch im Bereich Tunnelbau weiterplanen möchtest, um beispielsweise den Tunnel aufzuweiten und eine Straße hindurch zu planen, dann solltest du dich mit den Civil-Funktionen auseinandersetzen. DGM erstellen, Achse planen, Längsschnitt und Gradiente erstellen usw.... Im Ergebnis würde hierbei ein Civil 3D-Profilkörper entstehen aus dem sich Höhenpläne, Querschnittspläne, Mengen usw. ableiten lassen. ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 17. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oberh Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roman! Vielen Dank für Deine Antwort. Was wir wollen ... nun, dann umreiße ich das mal kurz: Ich arbeite in einem Vermessungsamt einer Kommune in NRW. Unser Abwasserwerk möchte schlussendlich sein Klärwerk komplett in 3D haben. Was sie damit machen wollen, wissen sie im Moment noch nicht wirklich ... "Wir möchten wissen, wo noch welche Leitung hinpasst ..." "Wir wollen über einen Füllstand das Volumen des Schlammes im Faulbehälter ermitteln." (Den Faulbehälter habe ich schon als Punktwolke eines 3d-Scannings - kann aber leider RECAP nicht einsetzen, weil es mir immer abschmiert. Vielleicht eröffne ich dazu später mal einen Thread.) Eine andere Kommune hat ihre Kläranlagen auch gescannt und die Daten mit weiteren Informationsquellen verschnitten (z.B. Planungen unterirdischer Leitungen etc.) Jede Pumpe z.B. wurde mit einem QR-Code versehen und verschnitten mit einer Sachdatenbank, die z.B. Auskunft über Alter und Lebenserwartung eines Bauteiles liefert. Ich denke, dass auch meine Kollegen in diese Richtung einschwenken werden. Was "ich" als Ergebnis erhalten möchte, das weiss ich ja noch nicht so wirklich. Momentan fehlen mir einfach noch die entsprechenden Vokabeln der mir durch die Software angebotenen Möglichkeiten. Mit AutoCAD arbeite ich schon über 20 Jahre, jedoch immer nur im 2D-Bereich. Ich danke Dir für Deine Hinweise, mit denen ich mich beschäftigen werde. Die DWG kann ich leider nicht anhängen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oberh
Hallo Olaf, Zitat: Original erstellt von oberh: Unser Abwasserwerk möchte schlussendlich sein Klärwerk komplett in 3D haben. Was sie damit machen wollen, wissen sie im Moment noch nicht wirklich ... "Wir möchten wissen, wo noch welche Leitung hinpasst ..." "Wir wollen über einen Füllstand das Volumen des Schlammes im Faulbehälter ermitteln."
Das hört sich aber nicht danach an als würde es eine Lösung unter Civil 3D geben. Wenn das wirklich alles in 3D sein soll bräuchte man da schon ein komplettes Architekturmodul verbunden evtl. noch mit Kanal- und LeitungsGIS. Das Ganze über 3D-Volumenkörper abbilden zu wollen ist mMn viel zu aufwändig. Zitat: Original erstellt von oberh: Jede Pumpe z.B. wurde mit einem QR-Code versehen und verschnitten mit einer Sachdatenbank, die z.B. Auskunft über Alter und Lebenserwartung eines Bauteiles liefert.Ich denke, dass auch meine Kollegen in diese Richtung einschwenken werden.
Dann werdet Ihr euch wohl wirklich nach einem GIS umsehen müssen. Im einfachsten Fall mit Autocad MAP und der Topodatabase (unter Benutzung entsprechender Fachschalen) oder gleich etwas vernünftiges Grüße Klaus
erstellt am: 20. Mrz. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oberh
Hallo Olaf, also nach deinen Beschreibungen zu urteilen möchtest Du einen Bestandsplan eines "kompakten" Bauwerkes (damit meine ich keine Linienbauwerke wie Straße, Tunnel, Kanäle) mit ein paar Zusatzinfos (PLM, Volumen usw.) zu Einzelbauteilen in 3D aus einer Punktwolke erzeugen. -> dann denke ich ist Civil nicht ganz das richtige Programm. Besser wäre hier vielleicht Autodesk REVIT mit BIM-Funktionalität, wo eben zu jedem Bauteil viele zusätzliche Informationen mitgespeichert werden können. im Programmpaket Civil hast du zwar auch noch eine abgespeckte Version von MAP (GIS) enthalten. Hier kann man durchaus sinnvoll vorhandener Geometrie (leider beschränkt auf einfache Flächenpolygone, Linien, Punkte) Zusatzinfos zuzuordnen und für Auswertungen nutzen. BIM geht da einen Schritt weiter und speichert eben Zusatzinfos auch zu beliebigen 3D-Bauteilen. Um Aus deiner Punktwolke wirklich "brauchbare" 3D-Objekte für AutoCAD oder welches Vertikalprodunkt auch immer zu erhalten, bedarf es viel zusätzlicher Arbeit. Im jetzigen Stand hast du scheinbar nur Millionen/Milliarden "dumme" Punkte, welche nur XYZ und evtl. noch eine Farbe und Intensität als Info enthalten. Du möchtest aber 3D-Volumenkörper am besten noch bestehend aus schön einfachen Primitiva wie Quader, Zylinder usw. oder zumindest vermaschte Flächen-Körper. Alternativ zu Recap kannst du z.B. auch Leica CYCLONE oder auch freie Programme wie Meshlab oder Cloudcompare zum Vermaschen der Punktwolke verwenden. Damit werden die Milliarden Punkte auf wenige Flächenkörper reduziert und auch in einem CAD-Programm händelbar. Viel Erfolg ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oberh Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr zwei! Erst einmal wieder vielen Dank für Eure Mühen! Ich sehe schon ... Ihr kennt Euch aus ... :-) Uns wurde empfohlen, uns aus dem BIM heraus zu halten - dies wäre Aufgabe des Abwasserwerkes, da hier die Fachkompetenz sitzt. Wir, die Vermessung sollen lediglich die Geometrien zur Verfügung stellen. Der Vertriebler von L...a meinte sogar, wir sollten lediglich die Punktwolken weiter geben und auf eine Ausarbeitung in 3D vollkommen verzichten. Für welche Software wir uns letztendlich entscheiden werden, wird zum großen Teil abhängig sein vom Erwerb des Scanners. Da wir bereits Produkte von L...a einsetzen, wäre es sicher empfehlenswert, die P40 oder den kleinen Bruder zu kaufen. Über JetStream ließen sich AutoCAD, NavisWorks, Cloudworks und andere Produkte anbinden. (Die Multistation ist schon mal raus aus den Überlegungen ...) Es wurden jedoch auch noch andere Firmen zur Produktpräsentation eingeladen - da war ich leider nicht beteiligt und kann keine Auskunft darüber geben. Momentan weiss ich nicht, wohin es bei der Beschaffung geht ... Wir haben natürlich auch andere Anwendungsgebiete in Betracht gezogen: Setzungsmessungen, ein neues Stadthaus (hier die Möglichkeiten eines BIM zu präsentieren wäre doch ideal ...), Kanalbauwerke (RRB, Schachtbauwerke, ...), DGM-Erzeugung für Regenwasserabflussmodelle im Straßenbereich ... Von daher ... Zitat: also nach deinen Beschreibungen zu urteilen möchtest Du einen Bestandsplan eines "kompakten" Bauwerkes (damit meine ich keine Linienbauwerke wie Straße, Tunnel, Kanäle) mit ein paar Zusatzinfos (PLM, Volumen usw.) zu Einzelbauteilen in 3D aus einer Punktwolke erzeugen.
... wir wollen alles ... :-) Aber da sind wir ja noch nicht und ob wir dort jemals ankommen, steht auch noch in den Sternen. Aktuell, wie bereits gesagt, soll ich einfach mal schauen, was mit den vorhandenen Mitteln geht ... Habe also mal ganz banal angefangen ... (Ich hoffe, dass die DWG jetzt angehangen wird ...)
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oberh
Zitat: Der Vertriebler von L...a meinte sogar, wir sollten lediglich die Punktwolken weiter geben und auf eine Ausarbeitung in 3D vollkommen verzichten.
Der weis offensichtlich, was da für Arbeit dahintersteckt. Als Planer würde ich es schon genial finden, wenn bspw. in Autodesk-Produkten der Modellbereich so aussehen würde, wie in Leica TruView. Sozusagen eine VR aus der man sich konkrete Maße abgreifen kann. Dann bräuchte man auch nicht zwingend die Punktewolke des Bestandes vermaschen und in 3D-Modelle umwandeln und könnte neue Bauwerke einfach in 3D hineinplanen. Träumen darf man ja noch -> vielleicht in Version 2025 ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
