Thema: Schachtbeschriftung im Höhenplan (1841 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 08. Mrz. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einen Höhenplan mit den Stilen des Countrykits Deutschland erstellt. Dabei wird der Kanalnetzbandstil "RW - Schachtabmessungen [2017]" verwendet. Dieser funktioniert nur teilweise. Beim Erstellen des ersten Höhenplanes trat der Fehler auf, sowie er in dem später gedruckten PDF dargestellt wird. Statt dem Innendurchmesser der Schächte wird ein merkwürdige Zahl ausgegeben. Nachdem ich den Stil bearbeit habe, wird der Innendurchmesser korrekt in der geöffneten Zeichung dargestellt. Wenn ich jetzt den Höhenplan in ein PDF drucke kommt wieder Murks raus. Beides habe ich in dem Bild dargestellt. Was läuft hier schief? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe in einer anderen Zeichnung das gleiche Problem. Dort wird im Lageplan der Schachtinnendurchmesser auch nicht richtig dargestellt. ------------------ MFG Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 09. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo tobwo, ist bei mir auch so. Nach meinen Recherchen hängt das fehlender Dynamik zusammen. Wenn Du den Bandstil umstellst, z.B. den DN mal mit einer Nachkommastelle anzeigen lässt, zwingst Du C3d zum Neuladen. Dann wird die Eigenschaft neu geladen. Geht mir mir anderen Eigenschaften auch so...Ist übel. Grüße DF PS. Ich arbeite mit Datenverknüpfungen. [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 09. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dick Vielen Dank für die Bestätigung des Fehlers. Zitat: fehlende Dynamik
Aus deinen Angaben werde ich nicht ganz schlau. Manches spricht dagegen. - Vor dem Plotten werden doch viele Dinge neu gerechnet und trotzdem ist der Fehler da. - Das Verblüffende ist, dass es in der Zeichnung in Ordnung ist aber im Plott ist es verkehrt. - Wenn ich die Zeichnung aufmache, ist der Murks da Nur wenn der Stil angepasst wird, dann ist es in der Zeichnung ok. Aber das hilft nichts, wenn der Plott wieder verkehrt ist. Zitat: PS. Ich arbeite mit Datenverknüpfungen.
Tritt der Fehler nicht auf, wenn ich den Kanal per Datenverknüpfung einlese?
erstellt am: 09. Mrz. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo tobwo, also bei mir ist es so: wenn es in der Zeichnung OK ist, kann ich es auch plotten, sofern ich die Zeichnung vorher nicht geschlossen habe. Mir ist noch etwas aufgefallen: Die Zeichnung wurde mit 2015 erstellt. Öffnen in 2016 führte zu besagtem Problem. Dann ändere ich den Bandstil z.B. auf Meter, bestätige ein paar mal auf ok und ändere dann wieder zurück auf Millimeter funktionierts. Öffnen in 2015 führt nicht zu diesen Problemen. Plotten geht auch problemlos. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dick, Die eine Zeichung wurde nur mit 2017 bearbeitet, die andere wurde von 2015 auf 2017 umgestellt. Auf einem zweiten Rechner verlief die unagepasste 2017-Datei tatelos. Also muss das Problem auf meinem Rechner zu finden sein. Aber wo? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Mrz. 2017 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, Nur damit ich weiß, dass ich es richtig verstanden habe: Ich starte einmalig eine DWG mit der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS" und dann soll der Fehler für immer behoben sein? So haben wir es nämlich gemacht und es sah auch so aus, als ob es hilft, aber am nächsten Tag war der Fehler wieder da. Oder muss man in jeder Civil-Sitzung erneut eine DWG mit dieser Vorlage starten? PS: Und nur mal nebenbei. Bei dem Preis der für die Software mittlerweile aufgerufen wird, und in Zukunft wird es mit dem Mietmodell ja noch teurer, sind es einfach zu viele Fehler und zu wenig Entwicklung, was da stattfindet. Ich musste innerhalb des letzten halben Jahres zweimal meinen Rechner komplett neu installieren, weil Civil nicht mehr funktioniert hat und der Support es beide Male nur geschafft hat, dass garnichts mehr geht. Jedesmal eine Woche Totalausfall. SORRY! Aber das musste ich jetzt mal loswerden! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo tobias, Vielen DANK für deinen Hinweis! Dann ist das schon mal ein Workaround, der uns weiterhilft. Das wird ja hoffentlich in der Version 2018 behoben sein. ... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
