  AutoCAD Civil 3D
  Block mit Attributen
Autor Thema:  Block mit Attributen (757 / mal gelesen)
Planerin96
Technische Systemplanerin
Sehen Sie sich das Profil von Planerin96 an!   Senden Sie eine Private Message an Planerin96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planerin96
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Plankopf und würde gerne daraus einen Block mit Attributen machen, sodass man die Eintragungen wie Projekt, Planinhalt, Datum etc. über die Attribute macht. Wie geht das? Habe zwar schön öfters solche bearbeitet aber noch nie selbst erstellt.
LG Planerin96
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planerin96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Planerin,
Stichworte für die Autcad-Hilfe:
    Definieren und Zuordnen von Blockattributen
    Dialogfeld Attribute definieren
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planerin96 10 Unities + Antwort hilfreich
Youtube
Autocad block attribute
Attribute an Blockrefrenzen entstehen beim erzeugen von Blockreferenzen,
wenn in der zugrunde liegenden Blockedefinition ATTributDEFinitionen vorliegen (nicht konstante)
Befehl ATTDEF
AutoCAD Hilfe
Befehle für Blockattribute
auch immer interessant
http://forum.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2455198.99&End=2458850&Announce=1
PS: Ich dachte du hast LT2015, hier bist du im Civil - Forum ???
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Planerin96
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, verdammt, da bin ich ins falsche Forum gerutscht! Tut mir leid, werde nächstes Mal besser drauf achten! Ich habe leider keine Erfahrung mit Foren.
Das erstellen des Blocks mit Attributen hat jetzt geklappt, aber wenn ich diesen dann über die Werkzeugpalette einfüge wird er aufgebrochen, an was liegt das?
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planerin96 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst mit aufgeprochen aufgelöst oder gesprengt?
Rechtklick auf den Block in der Werkzeugpalette --> Eigenschaften --> "Auflösen" steht auf ...?
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planerin96 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Soviel Text für die Tonne, Robert hat richtig mitgelesen:
Original erstellt von Fiedelzastrow:
Ich hatte wohl "abgebrochen" verstanden, warum auch immer, sorry.
..hier die ursprüngliche Antwort..
Wir kennen die Blockdefinition nicht (DWG)
Wir kennen die DWG nicht in der diese sich befindet? (DWG)
Wir kennen die DWG nicht in die eingefügt werden soll (DWG)
Wir kennen dein Palettenwerkzeug nicht (Screenshot mit den Eigenschaften des Werkzeuges)
Wir kennen nicht die genaue Fehlermeldung(im Textfenster F2 wird ggf. der Ablauf des Einfügens samt Meldung ersichtlich)
Du merkst: Etwas wenig Informationen für Leute die nicht selbst vor Ort sind
Mir ist nur eine Situation bekannt die so einigermaßen auf deine Beschreibung zutreffen würde,
dabei wird findet aber kein Abbruch statt, auch wäre bereits beim erstellen des Werkzeuges eine
Meldung aufgetaucht.
Die ordentliche AutoCAD-Information wären in diesem Fall:
Befehl:  Block bbb referenziert sich selbst
Dies würde bedeuten: Du hast ein Einfügewerkzeug erstellt, welche eine DWG als Block einfügen soll
Innerhalb dieser DWG gibt es einen Block, welcher denselben Namen trägt wie die DWG selbst.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 22. Feb. 2017 editiert.]
