| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Beschriftungen Textgröße im Layout anpassen (929 / mal gelesen)
kukal Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 09.02.2017
erstellt am: 20. Feb. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab ein DGM und Höhenpläne erstellt. Im Modellbereich sieht die Stationsgröße der Achsen und die Höhenlinienbeschriftung sehr gut aus. Aber im Layout erscheint nur ein einziges Strichwirrwarr weil die Texte, Symbole und Ratserlinien riesig groß dargestellt werden. Der genutzte Standartext hat kein Beschriftung. Wo kann ich einstellen, dass er die Größen aus dem Modellbereich übernimmt oder wo stell man den Faktor um? Gruß Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Feb. 2017 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kukal
Moin, moin, die Darstellung im Modellbereich steuert man über den Projektbrowser, "Einstellungen" mit Rechtsklick auf die Dateibezeichnung. Dort steht dann z.B. 1:1000. Wenn Du im Layout MANSICHTSFENSTER ausführst und damit ein Ansichtsfenster erstellst, ist auf den ganzen Modellbereich (also alles was an Objekten darin enthalten ist, zoom grenzen) eingestellt. Durch hineinzoomen z.B. über zoom fenster wird es zunächst nicht besser, aber nach regen lichtet sich das Ganze... Wenn Du im richtigen Bereich bist, kannst Du unten rechts den Maßstab z.B. auf 1:1000 einstellen. Dann probier' 'mal schön Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kukal Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für den Tipp der Größensteuerung im Modellbereich über den Projektbrowser. Hab da jetzt 1:1.000 eingestellt und die händisch in den Stilen vorgenommen Änderungen wieder zurückgenommen und siehe da nun siehts im Layou auch gut aus. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
