Thema: RE2012 Widmungspläne (896 mal gelesen)
annikbrn Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 10 Registriert: 03.02.2017 AutoCAD 2015/2017
erstellt am: 15. Feb. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie macht ihr das denn wenn ihr einen Widmungs/Umstufungs/Einziehungsplan gemäß RE2012 erstellen müsst bzgl. der verschiedenen Linientypen die von der RE vorgegeben sind? Habt ihr euch neue lin-Dateien geschrieben oder wie macht ihr das OHNE viel viel viel Aufwand...? ... oder gibt es da etwa schon etwas von Autodesk das wir noch nicht entdeckt haben ? Zur Info wir arbeiten mit AutoCAD 2015 und 2017 Danke im Voraus! ------------------ Liebe Grüße Annika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 15. Feb. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annikbrn
Moin, moin, schau 'mal in die bei Civil 2017 mitgelieferten Dateien: Links oben auf das AutoCAD-Symbol klicken, dort auf Öffnen, Beispieldateien, Installierte Beispieldateien. Da gibt es einiges zu entdecken Weiteres ist den Hinweisen zum DACH-Countrykit zu entnehmen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für annikbrn
Hallo Annika, die Linienarten sind mit AutoCAD Map 3D erstellt. Unter C:\Programme\Autodesk\AutoCAd 2017\C3D\Sample\RE2012_Template\ findest du jeweils eine *.LAYER und *.SDF. Diese sind in das Projektverzeichnis zu kopieren. In der *.LAYER ist der neue Pfad einzutragen. Die *.LAYER per Drag&Drop in die Zeichnung einfügen. Danach kannst du Map3D-Objekte erstellen. Im Video ist das kurz beschrieben. https://www.screencast.com/t/YbjGPqaN Viele Grüße Gerald
erstellt am: 20. Feb. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
