  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörper Bauteil funktioniert nicht richtig
Autor Thema:  Profilkörper Bauteil funktioniert nicht richtig (782 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kapiere das Verhalten des Profilkörpers irgendwie nicht.
Mit dem Baustein "LinkOffsetAndElevation"  möchte ich einen Geländeanschluss herstellen, in dem ich als Ziel eine Elementkate für die Breite und die Höhe angebe.
Aber der Profilkörper gibt nur die Punkte an den Knickpunkten der Elementkante aus. Es werden keine Punkte entsprechend des vorgegebenen Intervalls (1 m) berechnet.
Wieso?
MFG
Tobias
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dwg schlecht nachzuvollziehen.
CADso
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 10. Feb. 2017 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Fehler gefunden.
Der Verknüpungscode des Bauteils muss im DGM auch in den Verknüpfung mit seinem Code angegeben werden.
MFG
Tobias
