Thema: Bordsteine nach DIN (2479 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich vermag mich zu erinnern, dass es für die Version 2012 mal extra Bordsteine nach DIN zum gesonderten Download gab (gib's aber nicht mehr). Nun hab ich gedacht, dass in den späteren Versionen (C2013 bis 2017) diese im CKD bereits integriert sind, so dass man diese benutzen kann. Ich suchte einen ganz profanen Hochbord und einen Kassler Sonderbord, kann diese jedoch in meiner Werkzeugpalette nicht finden. Ist das ein Fehler in der Installation des CKD oder wo finde ich diese Borde? Gruß TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
DE_Fahrbahnen hast Du, DE_Fahrbahnrand nicht? Sehr sonderlich... Nur mal zum Gegenprüfen: Diese >> Dateien <<, wie auf dem screenshot von Udo, brauchst Du. Hast Du schon nicht? Dann nachinstallieren oder von einem funktionierenden user kopieren.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank. Hab das mal geprüft. Ja scheint alles da zu sein. Und warum auch immer und was auch immer ich noch gemacht habe, plötzlich ich hab die Borde jetzt auch gefunden, allerdings unter der Palette "DE_Borde-Rinnen-Mulden". Ich nehme mal an, dass das die DIN-Borde sind. Also vielen Dank für die Antworten und einen schönen Tag noch TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
