Thema: Mindesthöhe in Querprofilplangruppe ändern (1551 / mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 06. Feb. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Gruppe mit 56 Querprofilplänen. Die Mindesthöhe hatte ich beim Erstellen auf 25 m gestellt. Nun möchte ich aber doch lieber 28 m haben. Kann ich das bei alles gleichzeitig anpassen, oder muss ich tatsächlich jeden einzelnen bearbeiten? LG Oddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Ach ja, der Mist ;-) Hilfs-DGM anlegen (Ebene auf 28 mNN), dieses als Datenquelle hinzufügen (Stil: keine Darstellung)und dann (wie vor beschrieben) und "von niedrigsten Querprofil.." wählen. Je nach Planraster wird noch ein Puffer reingemogelt (damit das unterste Querprofil nicht so gequetscht aussieht). Um diesen Puffer muss das Hilfs-DGM abgesenkt werden. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie klappt das nicht. - Ich habe mir ein DGM auf 28 mNN erstellt - Den Querprofilen hinzugefügt und auf keine Darstellung gestellt - Gruppeneigenschaften, Versatz und Höhe, von niedrigsten Höhen aller Querprofile Ergebnis: Am Horizontpfeil steht 15.00 mNN (gemessen von dieser Linie aus müsste dort aber 25.00 mNN stehen), die senkrechten Linien gehen bis unter das Profil. Was habe ich falsch gemacht? Gruß Oddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Der Wert "Höhe" bezieht sich auf den HöhenBEREICH des QP-Plans. Hier musst Du mal schauen, wo der höchste Punkt Deiner Querprofile liegt. Wenn er zB bei 30m NN liegt, reicht theoretisch ein Bereich von 2m. Kannst ja erstmal 5 einstellen. Im "Querprofilplanstil" kannst Du das "horinzontale Nebenraster" checken und ggf. erst einmal auf 1m stellen. Dann mal einen QP-plan anklicken und "Gruppen-Layout aktualisieren". Dann mal schauen, was so passiert ;-) Im Zweifel mal dwg posten.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
annikbrn Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 10 Registriert: 03.02.2017 AutoCAD 2015/2017
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hallo, ich stehe vor dem selben Problem wie oben beschrieben mit den Höhen! Genauso möchte ich meinen Versatz in den Gruppen ändern, das macht er mir auch, aber er passt mir das "Layout" nicht an, auch nicht bei Gruppen-Layout aktualisieren. Gibt es hierfür schon eine Lösung? Liebe Grüße und Danke ------------------ Liebe Grüße Annika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Hast Du schon mal probiert, in den QuerprofilplanSTIL bei den vertikalen Achsen das Intervall des Rasters zu verfeinern? Eine Höhenbereichsanpassung findet nur statt, wenn das Intervall des Nebenrasters überschritten wird. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3395 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Dez. 2023 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Nachdem ich gerade daran Sitze und es sehr Mühsam ist... Hinkefuß bei den Querprofilplangruppen 1. Wenn man nicht automatisch verwendet, wird der Höhenbereich fix in den Querprofilpläne eingetragen. 2. Man muss auf den Versatz achten und wieder auf automatisch stellen. 3. Man kann nicht einfach Werte für den Höhenbereich eintragen. 4. Der Intervall des min. Höhenbereiches wird durch die den Intervall des linken Hauptraster im Querprofilplanstils definiert. (ich hatte da 10 stehen und wollte 362 müA, hat gedauert es zu finden). 4. dürfte bei oddo nicht passen. Und nicht vergessen nach Änderung des Querprofilplanstils > "QuerprofillinienGRUPPENeigenschaften" > Reiter "Querprofilpläne" > "Versatz und Höhe" durchführen (Punkt 1.)
ps.: Civil 2020, ich werde mir über Weihnachten mal das neueste CIVIL zur gemühte führen... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
