  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungsstile Achse, Höhenplan, etc. exportieren
Autor Thema:  Beschriftungsstile Achse, Höhenplan, etc. exportieren (1532 / mal gelesen)
annikbrn
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von annikbrn an!   Senden Sie eine Private Message an annikbrn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annikbrn
AutoCAD 2015/2017
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Wir stellen momentan von AutoCAD 2015 auf AutoCAD 2017 um. Wir haben bereits eine voll ausgearbeitete 2015er-DWT-Vorlage, in der sich alle Beschriftungsstile, Darstellungsstile (z.B. Linienstärken, Linientypen usw.), etc. für alles erdenkliche wie Achsen, Längsschnitte, Höhenpläne, etc. in aufwendigster Arbeit SELBST erstellt, da die vorhandenen von AutoCAD unserem Büro-Stil bis jetzt noch nicht zugesagt haben. (Jeder der schon einmal versucht hat Stile zu bearbeiten oder neu zu erstellen weiß wie aufwendig dies ist...)
... SO, nun zu dem eigentlichen Problem ...
wir sind momentan im Umstieg zu AutoCAD 2017 - in diesem sind aber bereits vorgefertigte neue Stile von AutoCAD die wir keineswegs verlieren wollen, da dies viel mit der RE2012 usw. zu tun hat. Wir wollen nun unsere bestehende DWT-Vorlage mit der von AutoCAD gestellten zusammen führen ... die Frage ist nur wie!
Das es ohne Aufwand nicht ganz möglich ist, ist uns fast klar, allerdings habe ich bisher noch keine Funktion gefunden für die ganzen Stile, dass ich sie z.B. durch Dateien auf dem Desktop so kopieren kann wie Schraffuren (.pat-Datei) oder Linienarten (.lin-Datei), genauso wenig funktioniert dies über das DesignCenter oder den Projektbrowser... zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden.
So, nun die Frage - hatte jemand hier schon einmal so ein Problem ? Quasi das zusammenführen zweier DWT.Dateien? Oder muss ich wirklich unsere Stile alle noch einmal in die neueste DWT von AutoCAD einpflegen???
Vielen Dank schon einmal im Voraus
PS. Layerstrukturen, Schraffuren, Bemaßungsstile etc. habe ich bereits in der neuen DWT, mir fehlt wirklich nur die Beschriftungsstile der Achsen, etc. und die Darstellung davon...
Liebe Grüße
Annika
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annikbrn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annika,
schonmal versucht, die 2015er DWT in 2017 zu öffnen und die Stile einfach in die 2017er DWT aus dem Projektbrowser rüber zu ziehen?
gruß
Stephan
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annikbrn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annika,
redest Du vom reinen AutoCAD, oder Civil? In Civil gibt es den Befehl
"_ImportStylesAndSettings" (Verwalten > Importieren).
2017 DWT öffnen, Stile aus 2015 importieren, fertig!
Hinweis: Damit keine Stile überschrieben werden, ggf. die aus 2015 vorher umbenennen.
CADso
annikbrn
Bauzeichnerin
AutoCAD 2015/2017
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK! Der Befehl hat super funktioniert!!! Alle Stile wurden importiert! Das hat mir wirklich so viel Zeit erspart  !
Liebe Grüße
Annika
