Thema: Geländelängsschnitt ohne Höhe (899 mal gelesen)
Annilein Mitglied Bauingenieurin
Beiträge: 11 Registriert: 30.09.2016 Windows 7 Enterprise SP1 64Bit Intel(R) Core(TM) i5-2400 3.10 GHz 16 GB RAM ACAD Civil 3D 2015
erstellt am: 25. Jan. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wie im Bild zu sehen habe ich das Problem, dass ich bei der Erstellung eines Geländelängsschnitts einer Achse keine Stations- und Höhenangaben angezeigt bekomme. Bei anderen Achsen aus der gleichen Datei geht es. Dazu ist noch zu sagen, dass ich schon einen Geländeschnitt von der entsprechenden Achse konstruiert hatte, aber die Achse danach geändert habe. Der Längsschnitt vom Gelände war im Höhenplan auf einmal weg und dann habe ich versucht, einen neuen zu erstellen. Dann trat leider dieses Problem auf. Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
------------------ Freundliche Grüße, Annilein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jan. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annilein
erstellt am: 25. Jan. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annilein
Hallo Ann, - im HP L593 mal unter Bänder den Bandsatz speichern - im gewünschten HP den Stil "Höhenplan - Überhöhung 1:10 - Raster horizontal 100-20 m [2014]" statt "genauer Höhenplan" einstellen - gespeicherten Bandsatz importieren und Längsschnitte definieren Gruß CADso
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Jan. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annilein
Ich hab nicht die konkrete Ursache, aber wenn ich Deine Achse in der Länge reduziere, dann beginnt die Höhenanzeige im Dialog der Geländelängsschnitterstellung zu funktionieren. Konkret: von hinten weg reduziert ist es der Bogen zwischen Station 295.322 und 461.88. Existiert dieser, passt die Höhenanzeige nicht, wird dieser Bogen entfernt (und natürlich alle nachfolgenden Segmente), dann wird Höhe 0 im Dialog angezeigt. Man sieht auch im Achsobjekt-Editor/Tabelle, dass das Segment 9.2 eine Länge von 0.0 hat (siehe Screenshot) ... nicht gut ------------------
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 26. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADso, deine Vorschläge habe ich mal durchprobiert, aber das löst leider mein Problm nicht. Wenn ich den Längsschnitt definiere, werden mir für die max. und min. Höhe nur 0,00 m angezeigt. ------------------ Freundliche Grüße, Annilein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Hinweis Habe den Teil der Achse angepasst bzw. korrigiert. Nun passt alles und ich kann den Längsschnitt konstruieren und im Höhenplan darstellen. DANKE!!! ------------------ Freundliche Grüße, Annilein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
