| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Civil icon in der Windows Schnellstartleiste (1064 / mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 25. Jan. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Wenn ich eine dwg Datei aus dem Windows Explorer heraus öffne dann wird für diese eine eigene Programminstanz gestartet, die in der Windows Schnellstartleiste als "Civil 3D as Autocad 2016 - Deutsch (German)" aufscheint - obwohl schon eine reguläre Instanz von Civil läuft... (siehe screenshoot im Anhang) Hat noch jemand anderes das selbe proble bzw. wie kann man das umgehen (außer dwgs grundsätzlich nur mit Strg+O zu öffnen)? LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 25. Jan. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hi Hansjörg, das Thema des Öffnens einer dwg mit Doppelklick im Explorer wurde hier im Forum schon ausgiebigst behandelt. Die Empfehlung lautet einfach die richtige AutoCAD-Instanz (Civil) zu starten und dann übers den Startdialog die Zeichnung zu öffnen oder alternativ aus dem Explorer reinzuziehen. ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 25. Jan. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Moin, laut TO hat er ja bereits eine Civil-Instanz laufen, der DK im Explorer verursacht bei ihm leider eine zusätzliche 'as AutoCAD'-Instanz. Schau bitte im WIN-Explorer, mit welcher Standardanwendung bei Dir die DWG-Dateiendung verknüpft ist. Da sollte der AutoCAD DWG Launcher stehen. NICHT die AutoCAD Application. (RMT > Öffnen mit >> Launcher auswählen, wenn bereits im Angebot, sonst > "Standardprogramm wählen")
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Jetzt habe ich folgende Zustände: - Zustand 1: Wenn das richtige Civil bereits läuft dann wird die nächste Datei jetzt (aus dem Explorer heraus) mit dem dwg Launcher in diesem Civil geöffnet. - Zustand 2: Wenn das Civil noch nicht läuft, das Programm selbst also aus dem Explorer heraus gestartet wird, dann öffnet auch der dwg Launcher das "Civil as Autocad" (rot und falsch) LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Zustand 1 ist top, so wollen wir das. Zustand 2 ist nicht die empfohlende Vorgehensweise, dennoch hier ein Versuch der Erläuterung: >> DWG-Dateitypzuordnung in Windows << Zitat: Wenn Sie in Windows auf eine DWG-Datei doppelklicken, wird das zuletzt verwendete AutoCAD-Programm gestartet (vorausgesetzt, Sie haben mehrere AutoCAD-Programme installiert). Dies schließt auch DWG TrueView ein. Es gibt ein Dienstprogramm namens AutoCAD DWG Launcher, mit dem dieser Startvorgang verwaltet wird. DWG-Dateien werden nicht mit der Programmdatei acad.exe, sondern mit dem Dienstprogramm AcLauncher.exe verknüpft.
Das rote icon in der taskbar bekomme ich nur, wenn ich die as As AutoCAD explizit starte, über einen DK habe ich zwar ein as AutoCAD gestartet (erkennbar am aktiven Profil, am Fenstertitel und am roten icon oben links im Programmfenster), aber das icon unten ist blau. Wechselnd mit 2017 und 2016 C3D und as AutoCAD durchgespielt. Lustig Da ich aber auch so schon genug zu lachen habe, tu ich mir solche Überraschungen gar nicht erst an und starte IMMER erst das Programm, dann die Datei. Und die ziehe ich entweder ins bereits geöffnete Prog rein oder öffne über _open. Halt die vielfach nicht grundlos empfohlene Vorgehensweise.
| Anzeige.:
