Thema: Textqualität auf Bildschirm schlecht (1015 mal gelesen)
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 20. Jan. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, was könnte den Unterschied ausmachen bei der Darstellung. Irgendwie ist die Textqualität (Arial) bei einer Civil 3D-Vorlage schlechter. Ich habe die Objekte in einer ACAD-Vorlage erstellt und anschließend in der Civil 3D-Vorlage per copy&paste eingefügt. Beim Ausdruck gibt es keine Unterschiede. Gruß Urbat [Diese Nachricht wurde von Urbat am 20. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Urbat Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 20. Jan. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Du siehst aber schon das eine andere Einstellung verwendet wird, oder? Ich meine das sieht ja nicht einfach schlecht, sondern anders aus. Teste mit einem TEXTobjekt ( nicht MTEXT), wenn das Problem nachvollziehbar bleibt, vergleiche die Textstil Einstellung. erst wenn diese identisch ist, dann wird es interessanter ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
nach noch maligem Lesen: a) PLOT ist in Ordnung Damit sind meine Gedanken zum Video ausgehebelt/wiederlegt. Liege ich richtig damit das es nur bei MTEXT auftaucht? Auch wenn ich dazu nicht direkt DIE Antwort hätte, aber in diese Richtung sind ein paar Phänomene bekannt. (ohne die zwei Beispiel-DWG oder 1:1 Anleitung zum nachstellen ist es Rätselraten, es gibt ja viele DWTs ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin cadffm, es ist egal ob mtext oder dtext. Die Stileinstellungen sind identisch. Zum Nachvollziehen: - ACAD.dwt verwenden und mtext, dtext erstellen - Civil 3D Deutschland.dwt verwenden und die Objekte aus der ACAD-Zeichnung in die Civil-Zeichnung kopieren - beide Zeichnungen zoom Grenzen ausführen - zwischen beiden Zeichnungen hin und her wechseln - vergleichen Ich kenne dieses Phänomen nur, wenn man dem Text eine Z-Koordinate verpasst. Das ist hier nicht der Fall. Der 2D-Drahtkörper-Anzeigestil ist auch identisch. Die Darstellung stört mich nicht weiter, aber bei Textbearbeitung ist in der Civil-Zeichnung der Text teilweise kaum lesbar. Gruß Urbat [Diese Nachricht wurde von Urbat am 23. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jan. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
erstellt am: 24. Jan. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Es ist wie oben beschrieben, liegt zu 100% nicht an den Objekt- oder Stildaten. Nur um den Punkt zu finden der dafür Verantwortlich ist, brauchts a) eine Eingebung/Wissen/Erfahrung damit Das hat hier wohl niemand der schreiben möchte oder b) ein Programm dafür (gibt es für das Szenario nicht) oder c) VIEL ZEIT! Was mich angeht: Diese Woche habe ich die nicht. (jemand der die ganzen Dictionary-Einträge und zugehörige Funktionen in Civil kennt, wäre imho auch schnellER) Alle Variablen aus der Acad-Datei sind schonmal nicht ausschlaggebend, es ist ein Civil Feature Es geht um die temporäre Darstellung am Bildschirm, in der Acad-Datei entspricht diese JE NACH ZOOMFAKTOR der Anzeige der C3D Vorlage, zoomt man raus, so ändert sich die Darstellung "irgndwann". In der besagten C3D-Länderkit Vorlage ist die Darstellung hingegen immer gleich (wie in Acad, wenn man nahe heran gezoomt hat. Ich lese hier gerne weiter mit, aber Langeweile zum herausarbeiten wird wohl so schnell nicht hochkommen, sorry. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 24. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
ich bin aufgrund der Darstellung im Video davon ausgegangen, dass hier evtl. eine andere Breite im Spiel ist. Zitat: Es geht um die temporäre Darstellung am Bildschirm, in der Acad-Datei entspricht diese JE NACH ZOOMFAKTOR der Anzeige der C3D Vorlage, zoomt man raus, so ändert sich die Darstellung "irgndwann". In der besagten C3D-Länderkit Vorlage ist die Darstellung hingegen immer gleich (wie in Acad, wenn man nahe heran gezoomt hat.
Ok, das konnte ich jetzt nachstellen mit der Vorlage acadiso.dwt und einer Beschriftung im TTF Arial -> siehe Videoschnipsel Zum Vergleich bei Civil wird sofort das j senkrecht abgeschnitten dargestellt. Im PDF-Plot sieht's dann wieder schräg aus wie in Word auch -> deshalb gehe ich davon aus, dass das die richtige Darstellung ist Die Unterschiede müssten also doch irgendwo in den Zeichnungseinstellungen zu suchen sein, weil ich beide Zeichnungen in einem AutoCAD Civil - Umgebung geöffnet habe, oder ?
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Technischer Vertrieb / Sales Engineer (m/w/d) Bauwesen | Wegweisende Ideen, höchste Qualitätsansprüche, maximaler Kundennutzen: Rund um den Globus setzen wir mit mehr als 5.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 52 Landesgesellschaften und 39 Ländern Maßstäbe. Unser Handeln wird weltweit bestimmt von unserem Leitbild und unseren Werten ? innovativ, eigenverantwortlich und seriös. Kern unseres fischer ProzessSystems (fPS) ist es, in allen Unternehmensbereichen ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
