  AutoCAD Civil 3D
  Gradiente exportieren
Autor Thema:  Gradiente exportieren (1299 mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
Civil 2010
bis
Civil 2015
erstellt am: 16. Jan. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe häufiger den Fall, dass ich die Gradiente einer Achse konstruiert habe und die Achse aus irgendeinem Grund neu erstellen muss. Nun hätte ich gern, dass die Gradientenkonstruktion erhalten bleibt und diese der neuen Achse zugeordnet werden kann. Habt Ihr da eine Idee?
LG TomCat
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomcat,
Gradiente kann man mithilfe der DACH-Extension -> REB-Export -> KA021 exportieren
und über den Import wieder einer Achse und einem Höhenplan zuordnen.
Beachte aber, dass sobald sich die Achslänge ändert natürlich auch die Gradientenlänge ändern muss (Achse = Ansicht von Oben, Gradiente = Ansicht der Seite gestreckt anhand Stationierung).
Beim Import wird immer vom Beginn der Achse die Gradiente eingefügt mit der ursprünglichen Länge -> muss also händisch nachkorrigiert werden.
mfg Roman
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2010
bis
Civil 2015
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman, vielen Dank. Das hab ich gesucht und jetzt mit Deiner Hilfe auch gefunden. Aber, bei mir sagt er dann immer, „Unbekannter Befehl“ … Muss ich da noch was vor der Benutzung aktivieren?
Gruß TomCat
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal beim Start von Civil ob die Meldung:
"Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: C3D_EXTENSION"
erscheint?
Wenn nein -> Neuinstallieren der DACH-Extension
PS: Ich habe in Erinnerung, das die DACH-Extension zwingend mit ADMIN-Rechten installiert werden müssen!
mfg Roman
