  AutoCAD Civil 3D
  aus Längsschnitt u. Lageplan 3D Polygon erstellen?
Autor Thema:  aus Längsschnitt u. Lageplan 3D Polygon erstellen? (1051 / mal gelesen)
intenso150150
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von intenso150150 an!   Senden Sie eine Private Message an intenso150150  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für intenso150150
erstellt am: 06. Dez. 2016 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Lageplan(2D) und hierzu den passenden Längsschnitt(2D) einer Leitung.
Wie kann ich aus beiden eine 3D Polylinie erzeugen?
Vielen Dank
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Dez. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für intenso150150 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Intenso,
ich habe so etwas mal für den "Hausgebrauch" gemacht. Dazu werden die Punkte der "Achse" und des Längsschnittes ausgelesen, "Achse" liefert Lage, Längsschnitt liefert "Abstand" und Höhe. Das miteinander "verwurstelt" ergibt dann eine 3D-Polylinie.
Bei Deinem Längsschnitt sehe ich nur schon das Problem, dass er nicht längengetreu ist, sondern die projizierte Länge darstellt (ansonsten müsste er in x länger sein, als der Lageplan).
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für intenso150150 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit!
wechsle in die 3d-Ansicht und explodiere 2x die dort dargestellte tangente (es erscheint deine tangente in dritter dimension unter dem dgm)
voraussetzung: civil3d-achse und c3d-längsschnitt mit eingezeichneter gradiente/tangente.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für intenso150150 10 Unities + Antwort hilfreich
