  AutoCAD Civil 3D
  Anzeigenreihenfolge im Höhenplanstil
Autor Thema:  Anzeigenreihenfolge im Höhenplanstil (946 / mal gelesen)
estewe
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von estewe an!   Senden Sie eine Private Message an estewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estewe
Autodesk Civil 3D 2020
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe wieder mal ein Problem das mich unheimlich nervt. Ich habe in meinen Höhenplänen auch ein Band in welchem ich die verschiedenen Querprofile einzeichne. Das funktioniert bei Erstellen des Höhenplanes recht gut. Wenn ich dann aber im Zuge der Planung die Stationen der Querprofile verschiebe passiert es manchmal das der Komponententyp "Raster an Querprofillinien-Stationen" ganz unten angezeigt wird. Also unter dem vertikalen und Haupt- und Nebenraster. Komischerweise aber immer nur bei einzelnen Querprofilen.
Das sieht dann so wie auf beigefügten Screenshot aus. Hässlich und komplett unprofessionell
Ich habe schon folgendes ausprobiert (und nix hat funktioniert):
- regen
- Zeichnung wiederherstellen
- Neuen Höhenplan zeichnen
- Anzeigereihenfolgen verändert
- Bandsätze importiert
Das einzige was ich machen kann ist den Höhenplan zu sprengen und dann  mit der Anzeigenreihenfolge die grüne Linie über das Hauptraster setzen. Auf die Dauer ist das aber eine äußerst unzufriedene Lösung. Aber so will ich halt auch keinen Plan an den Kunden weitergeben...
Kennt das Problem wer? Und hat da wer zufällig eine Lösung
Danke im Voraus
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein nachträgliches ändern von Querprofillinien kann schon zu merkwürdigen Verhalten führen. Sei es das ändern von Datenquellen (bei QP-Plänen), oder eine nachträgliche Stationsverschiebung (beim HP). Machmal hilft da nur, eine komplett neue QPL-Gruppe zu erstellen. Am besten vorher, die alte + den Höhenplan über den Projektbrowser löschen. Den Neuen HP würde ich erst erstellen, wenn die QPL-Gruppe endbearbeitet ist.
CADso
