Thema: Krümmungsbandlinie - Blossbogen (2412 / mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in der Höhenplandarstellung eine Möglichkeit das Krümmungsband für eine Achse bestehend aus Tangente-Blossbogen-Kreisbogen-Blossbogen-Tangente korrekt darstellen zu lassen. Es sollte doch wie eine geschwungene Linie im Krümmungsband aussehen oder lieg ich hier falsch? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 22. Nov. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Moin Roman, falls Du mit Blossbogen auch Kreissegmente meinst: Dann ergibt sich eine Treppe, da die Krümmung eines Kreises natürlich konstant ist. Bei Klothoiden nimmt die Krümmung mit der Länge gleichmäßig zu, weshalb sich im Krümmungsband gerade Strecken mit einer Neigung zur x-Achse finden. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Im Krümmungsband gibt es keine geschwungenen Linien. Der Betrag des Radius' wird als Parallele mit Abstand X/R zur Krümmungslinie abgetragen (also je größer der Radius, desto geringer der Abstand). Radius unendlich (Gerade) liegt folglich auf (bzw. unendlich nah) an der Krümmungsmittellinie. Der Übergangsparameter (Radien-zu/abnahme) der Klothoide ist mathematisch gesehen konstant und wird daher als geradlinige Verbindung zwischen Bogen und Gerade dargestellt. Anbei ein Ausschnitt aus der RE2012.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, nee nee -> beim Blossbogen ist die Krümmung eine kubische Funktion im Gegensatz zu 'ner Klothoide = lineare Funktion und damit müsste das Krümmungsband in Civil bei Anwendung eines Blossbogen auch geschwungen aussehen. Siehe hier Wahrscheinlich ist dass auch mit ein Grund warum ich bisher niemanden kenne, der für die Bahn mit Civil plant ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 22. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So zusammen, noch mal kurz drüber nachgedacht und als "Luxusproblem" abgetan Die Krümmungsänderungen würde man in dem Band eh kaum bemerken. Stellt sich jedoch eine andere Frage: Wie bekommt man die verwendete Übergangsbogenart im Plan beschriftet, sei es die Achsbeschriftung im Lageplan oder die Krümmungsbandbeschriftung im Höhenplan? -> da hab ich bisher nix gescheites gefunden.
