Thema: Datenmängen durch Terräng scan mit point cloud (1638 / mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 11. Nov. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich stehe vor dem Problem, dass wir des öfteren Flugscanning daten via dwg Datei mit einer unmenge von Punkten (Point objekt) erhalten. Diese Dateien sind 7MB gross. Lege ich darüber eine Vermaschung, bläht es die Civil3d datei nochmehr auf. Daher mein erster Ansatz, die Points via Dataextraction in eine csv-Datei x,y,z zu schreiben und anschliessend die Datei mittels Reference an das DGM (Surface) zu hängen. Zwar sind diese csv dateien sehr gross, jedoch die dwg bleib speichermässig gering. Habt ihr eine bessere Alternative? Gibt es nicht vielleicht tools mit dem ich die Punktmenge veringern kann. Ich habe nämlich eine Punktdichte vom Scan mit 2meter und das ist mir deutlich zu viel. 20meter wäre ausreichend. Danke für jeden Vorschlag im voraus! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Nov. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 13. Nov. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Würd versuchen, die txt- Datei als Punktwolke zu laden. Die kannst du dann auch in ein dgm konvertieren und dabei ausdichten. Hab's jetzt schon länger nicht mehr gemacht, ist aber bei Version 2015 gegangen. Hab damals Laserscan in recap geladen. Die Recap Datei dann in civil und es gab eine Extension in der man aus der recap-Datei ein dgm machen konnte. Wies in der aktuellen Version funktioniert weiß ich nicht und kann aufgrund des Feiertags nicht nachschauen. Laser-as verwenden wir auch. Ausgabedatei ist ein 2dm-File was nicht direkt in acad geladen werden kann. Eine Ausdichtung des Netzes ist aber möglich. Programm aber sehr teuer und benötigt meines Wissens 1m-Raster
[Diese Nachricht wurde von ktww am 13. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Nov. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, meine Vorgehensweise wäre: 1. mit _AeccCreatePtConvertAdeskPts die AutoCAD-Punkte in Civil-Punkte umwandeln 2. _AeccExportPoints die Civil-Punkte in eine ASCII-Datei speichern (und zwar für alle DWG einzeln.) 3. _AeccCreatePointCloud die ASCII-Daten aus 2. als Punktwolke einlesen. (alle aus 2.) 4. DGM aus Punktwolke 3. erstellen Das Arbeiten mit AutoCAD-Punkten oder auch Civil-Punkten macht ab ca. 2 Mio Punkten einfach keinen Spaß mehr Deshalb würde ich immer bei größeren Punktmengen mit Punktwolken arbeiten. Das Ausdünnen ist auch ziemlich einfach. Dazu gibt es etliche andere Beiträge. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 23. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo cadplayer! Laser_as-2d wird von der firma Hydrotec vertrieben. Würd dort mal nachfragen. ( https://www.hydrotec.de/ ) Das Programm bereitet Laserscandaten für ein hydraulisches Modell auf. Die erzeugte Datei ist ein *.2dm- File, dass im Normalfall mit dem Programm SMS ( http://www.aquaveo.com/ )geöffnet wird. Ob ein direkter Import in's autocad, ohne Umweg über das Programm SMS möglich ist, ist mir nicht bekannt. Dass Programm redzuiert die Laserscandaten auf ein Dreiecksnetz und macht das sehr gut. Die Genauigkeit ist einstellbar. zusätzlich können terrestrisch vermessenen Bruchkanten berücksichtigt werden oder Bereiche für Häuser ausgespart werden. Als "Abfallprodukt" des Programms erhält man die aus dem Laserscan extrahierten Bruchkante als dxf (find ich nicht so gelungen) und eine beliebige Ausdichtung des Laserraster auf z.B. 10/10m. Hoffe das hilft dir.
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von ktww: Ob ein direkter Import in's autocad, ohne Umweg über das Programm SMS möglich ist, ist mir nicht bekannt.
Mir ist da auch nichts bekannt, habe mir aber ein VBA-Progrämmchen geschrieben dass aus der 2dm-Datei ein 3D-Flächennetz erstellt. Dieses kann dann in Civil übernommen werden. Das Programm könnte man natürlich auch so abändern dass die Punkte als txt-Datei geschrieben werden, dann könnte man das Geländemodell aus den Punkten und Bruchkanten erstellen. Gibt aber vermutlich an einigen Stellen unterschiedliche Vermaschungen weshalb wir uns für die 3D-Flächen mit Beibehaltung der Kanten entschieden haben und damit die gleiche Oberfläche wie in SMS vorliegt. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ktww: das Program klingt vielversprechend, die Kosten liegen nach deren Angaben ungefähr bei 1000€. Wenn ich dich richtig verstehe benötigst du die 2dm datei nicht in Autocad sondern... ? @KlaK: um was handelt es sich bei der 2dm Datei, ist das eine "gewöhnliche" ascii auf die man zugreifen kann mittels, wie du sagst mit einer vba applikation? ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 24. Nov. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, Ja das ist eine ganz normale ASCII-Datei mit Zeilenkennungen Für uns wichtig sind die Punkte die am Zeilenanfang mit "ND" (Node) gekennzeichnet sind (ND lfdNr x y z ) Die Vermaschung steht ähnlich den REB Datensätzen als Punktnummernbezug, also Kennung E3T für Dreieck, danach lfd. Maschennummer, PNr1 PNr2 PNr3 bei Kennung E4T (Viereck) kommt noch ein 4. Punkt dazu Umwandlung nach 3DFlächen ist somit recht einfach, bei Dreiecken muß man für Autocad nur den dritten Punkt verdoppeln und als 4. zusätzlich verwenden. Problem damals war die Punktanzahl, 2007 stieg mir das Programm regelmäßig bei mehr als 1 Million im Speicher gehaltener Punkte aus, weshalb ich für diese Datenmengen die Punkte dann in einer temp. Datenbank vorhielt. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Was spricht dagegen das Problem mit Civil-Bordmitteln zu lösen? Aus den einzelnen Dateien die Punkte zu extrahieren und ne Punktwolke zu erstellen ist doch fix gemacht Anschließend ein in der Genauigkeit abgestuftes DGM zu erzeugen geht auch schnell -> hatten wir vor 5 Jahren schon mal als Thema: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001618.shtml#000002 Die Anzahl der zu den jeweiligen "groben" und "feinen" DGM hinzugefügten Punkte aus der Punktwolke wird über POINTCLOUDDENSITY oder den Schieberegler "Punktdichte" gesteuert. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
