Thema: Horizontpfeil (1005 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen(inn)en im Bandstil Horizontpfeil[2016] steht in der Beschreibung, dass der Höhenbezug aus der "benutzerdefinierten Variablen HOEHENBEZUG" kommt. An welcher Stelle und wie kann ich diese Variable ändern? Ich will jetzt nicht auflisten, wo ich überall gesucht habe - gebt mir bitte DEN Tipp. Ich werde es dann in der Beschreibung vermerken. DANKE! Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Da bin ich nicht drauf gekommen, dass man ausgerechnet den Teil des UIs aktivieren muss, der eigentlich als obsolet gilt und der mir auch seit Jahren nicht gefehlt hat. Ich hatte vorausgesetzt, dass alles unter den "neuzeitlichen" Komponenten zu finden ist. Wieder was gelernt und noch mehr dazu, weil an dieser Stelle auch noch andere Sachen abgelegt sind. Die Frage ist, wie kommen die dahin? Ich hatte auch nach benutzerdefinierten Variablen gesucht und keinen Eintrag gefunden. Egal wie - das Forum hat mal wieder geholfen. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
kein Problem. Alternativ findest du es auch in diesem Anhang. Traditionell gibt es in AutoCAD meist mehrere Wege. Ich habe die Menüleiste immer angeschaltet, da ich dort einiges schneller finde (so gewohnt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Muß man auch nicht, es ist natürlich auch im aktuellen GUI enthalten: Klick auf das A > Zeichnungsdienstprogramme > Zeichnungseigenschaften. Oder gerne auch Befehl _dwgprops (dwgeigen). Wie die dorthin kommen? Weil der Ersteller der (Deutschland-)dwt sie dort hinterlegt hat Mach ne andere dwt auf und schon hast Du auch andere Zeichnungseigenschaften. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
