  AutoCAD Civil 3D
  Gradientenhöhen im Höhenplan geändert - Querprofilpläne passt Gradiente nicht an ??
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gradientenhöhen im Höhenplan geändert - Querprofilpläne passt Gradiente nicht an ?? (1121 / mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 01. Nov. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes für meine Straßenbauplanung erstellt:
- Bestands-DGM des Urgeländes
- Höhenplan des Urgeländes entlang meiner Planungsachse
- Gradiente in Höhenplan eingearbeitet
- Querschnitt der Straßenplanung
- auch einen 3D-Profilkörper (inkl. Randachsen zur seitlichen Begrenzung der Straßenplanung)
- Querprofilinien im Lageplan
- mehrere Querprofilpläne inkl. Planungsquerschnitt
Nach Durchsicht der Querprofilpläne musste ich meine Gradiente im Höhenplan etwas in der Höhe ändern.
Allerdings passt es mir in den VIELEN Querprofilplänen die Planungsquerschnitte nicht entsprechend an - d.h. die geänderten Gradientenhöhen werden nicht übernommen??
Auch nach der Neuerstellung des Profilkörpers passt es mir die Planung in den Querprofilplänen nicht an.
In den Datenquellen für die Querprofilpläne finde ich nur das DGM des URgeländes und meinen 3D-Profilkörper.
Müsste dort noch die Gradiente verknüpft sein?
Viele Grüße Manja
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Nov. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
nein eigentlich reicht der Profilkörper. Dieser sollte jedoch anhand der Gradiente erstellt sein!
Prüfe mal:
"3D-Profilkörper-Eigenschaften" -> Reiter Parameter -> Spalte Längsschnitt
evtl. auch noch im gleichen Dialog bei "Alle Anschlüsse" schauen ob die Anschlüsse für den Längsschnittziele überschrieben wurden durch andere Gradiente.
Als 2. Fehlerquelle würde mir noch einfallen, das der Aktualisierungsmodus auf statisch verstellt wurde siehe hier:
"Querprofillinien-Gruppen-Eigenschaften" -> Reiter Querprofile -> Spalte Aktualisierungsmodus
mfg Roman
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 01. Nov. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA PERFEKT!!
Als Längsschnittziel war die vorhandene Geländelinie eingestellt.
Ich habe es in die Gradiente geändert und zack ...jetzt passt alles!
Vielen Dank, ich wünsche einen schicken Feierabend!
Viele Grüße Manja
