  AutoCAD Civil 3D
  Wo kommen diese Codes her? - Codestilsatz
Autor Thema:  Wo kommen diese Codes her? - Codestilsatz (1504 / mal gelesen)
estewe
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von estewe an!   Senden Sie eine Private Message an estewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estewe
Autodesk Civil 3D 2020
erstellt am: 31. Okt. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Civil-Freunde
Nach drei Jahren Civil 3D hab ich es fast geschafft den Codestilsatz halbwegs zu verstehen. Aber ich habe noch ein kleines Verständnisproblem mit den Verknüpfungen.
Im beigefügten Screenshot (Querprofil und Regelquerschnitt.JPG) habe ich rechts ein einfaches Regelprofil. Links ist dann die Anzeige dazu im Querprofilplan. Wenn ich jetzt einen Querschnittbestandteil (LinkSlopeToSurface) mit dem Verknüpfungscode BD (für Böschung Damm) versehe zeigt er mir im Querprofilplan neben meinem eingestellten Stil noch den "Vorgabe-Stil" an. Diesen kann ich natürlich einfach in meinem Codestilsatz ausblenden. Aber meine Frage ist: Wo wird das "Böschungsfuß_Damm" verknüpft?
Ich finde die Zeile "26,Böschungsfuß_Damm,Daylight_Fill,Böschungsfußpunkt für eine Dammböschung" in der Datei "C3DStockSubassemblyScripts_de-DE.codes". Aber wie hängt mein Regelquerschnitt mit dieser Nummer 26 zusammen?
Diese beiden Codes für die Böschungen tauchen z.B. in den Profilkörpereigenschaften wieder auf...im Codestilsatz sind sind sie aber nicht drin...
Kann mich bitte wer aufklären? Danke!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Nov. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im QS-Bestandteil "LinkSlopeToSurface" jedenfalls nicht!
Hast Du schon mal mit dem Autodesk Subassembly Composer gearbeitet? -> Dann wären meine Erklärungsversuche verständlicher
Jeder dort gezeichneten Linie vergibt man einen ursprünglichen "Link Code" und (eventuell, kein muss!) noch eine gleichnamige Variable mit welcher man diesen "Link Code" überschreiben kann.
Dieser ursprüngliche "Link Code" taucht nirgends in CIVIL auf sondern nur noch der "DisplayName" und die "Default Value" mit den überschriebenen "Link Codes".
Dieser ursprüngliche "Link Code" hieß in Deinem Fall wahrscheinlich 26    und wurde dann noch durch eine Übersetzungstabelle gejagt um den Vorgabe Link Code "Böschungsfuß_Damm" zu erhalten.
Ich hoffe ich wahr verständlich genug
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Nov. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Einfachsten ließe es sich herausfinden, wenn du uns deine Beispieldastei zur Verfügung stellen könntest.
Dann wäre hier ein Screenshot der Querschnittseigenschaften > Codes und Konstruktion
hilfreich, um zu sehen, ob der Querschnitt tatsächlich nur aus "LinkSlopeToSurface" zusammengestellt wurde. Diese hat vorgabemäßig (wie von RL13 bereits genannt) nur die Verknüpfungscodes "Top,Datum" voreingestellt.
Dein Profilkörper kann zudem aus mehreren Bereichen mit ggf. unterschiedlichen Basislinien bestehen und dadurch mehr als einen Querschnitt verwenden - auch das können wir auf den Screenshots natürlich nicht erkennen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
estewe
Geograph
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
regelprofil.dwg
Anbei, wie gewünscht, eine kleine Beispieldatei.
Ich habe nur eine Basislinie, allerdings verwende ich neben "LinkSlopeToSurface" auch noch "LinkOffsetAndSlope". Und das macht mich eben auch stutzig. Während mir bei "LinkSlopeToSurface" der Vorgabe Code im Querprofilplan angezeigt wird , ist bei AnschlussBreiteNeigung nichts zu sehen
Wenn ich das Feld Verknüpfungscode leer lasse, zeigt er mir den Stil "ohneCode" richtig an. Wenn ich in das Feld Verknüpfungscode irgendwas eintrage (was nicht im Codestilsatz definiert ist) zeigt er mir den Vorgabe-Stil an. Und so hätte ich das auch verstanden und würde Sinn für mich ergeben...
PS: Ich habe schon von dem ominösen Subassembly Composer gehört aber noch nicht damit gearbeitet. Das wird wahrscheinlich meine Baustelle für den Winter
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Nov. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo estewe,
ich bleibe bei meiner Annahme, dass es sich bei dem in den "3D-Profilkörper-Eigenschaften" unter Codes angezeigten "Böschungsfuß_Damm" um einen ursprünglichen "Link Code" handelt.
Dieser hieß bei der Erstellung im SAC (oder wo auch immer Autodesk die Vorgabe-QS-Bestandteile zusammenbastelt  ) "Daylight_Fill" und nicht 26 (ist nur ne laufende Nummer)
Dieser "Daylight_Fill" taucht in der Übersetzungsdatei C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\deu\C3DStockSubassemblyScripts_de-DE.codes, wie von Dir entdeckt auf.
Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum trotz bspw. des gewählten Codstilsatz "_keine Darstellung" dieser Verknüpfungscode "Böschungsfuß_Damm" auftaucht.
Das kann man dann natürlich als Bug betrachten
Bestandteile die nicht auftauchen werden über die Importfunktion  "Codes importieren...", wenn man den Codstilsatz bearbeitet.
Das ist auch der Grund, weshalb ich gern mit dem Codestilsatz "_keine Darstellung" beginne -> Dann behalte ich wenigstens den Überblick .
mfg Roman
