  AutoCAD Civil 3D
  Mengenermittlung-Manager
Autor Thema:  Mengenermittlung-Manager (729 / mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wir haben ein DGM in Civil 3D erstellt. Irgendwie hat sich jetzt eine Datei Beispiel Kostenpunkte.csv darangehängt. Ich habe jetzt schon rausgefunden, dass es sich hierbei um eine Mengendatei handelt.
Nur wollten wir diese Date gar nicht verknüpfen - wir haben auch keine Mengen definiert.
Weiss jemand, wie ich die Datei wieder entfernen kann?
Grüße aus Berlin.
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit "darangehängt"? Wo wird das sichtbar? Ggf. mal ein, zwei Sreenshots..
CADso
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 20. Okt. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe es nur in Vault, dort wird die CSV mit als Anlage eingecheckt. Bei anderen, ähnlichen Dateien, ist das aber nicht der Fall.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Okt. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab schon länger nicht mehr mit Mengenermittlung und Kostenpunkten gearbeitet also bitte nicht meckern wenn ich hier mit Halbwissen glänze
Meines Wissens werden Daten aus der erzeugten csv als MTEXT in die Zeichnung übertragen wie auch hier in der Hilfe beschrieben:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2016/DEU/?guid=GUID-DE307163-75AE-43C2-A588-E9A9C0D5BFC8
bedeutet für mich: Wenn Du die Texte löschst, müsste die Datenverbindung zur csv auch weg sein (vielleicht taucht sie auch als XREF auf  )
mfg Roman
