  AutoCAD Civil 3D
  3D Profilkörper Linien von Querschnittswechsel
Autor Thema:  3D Profilkörper Linien von Querschnittswechsel (1362 / mal gelesen)
Svenja1996
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Svenja1996 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenja1996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenja1996
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 19. Okt. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab ein kleines Problem.
Und zwar habe ich einige 3D Profilkörper in denen mehrere verschiedene Querschnitte verbaut sind.
Mir werden jetzt die Linien angezeigt an denen sich der Querschnitt ändert. Kann man diese Linien irgendwie ausblenden?
Wie man die Linien vom Intervall der Querschnitte ausblendet habe ich schon gefunden.
Vielen Dank schon mal
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1996 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Screenshot oder DWG kann man nur raten.
- Welchen Codestilsatz verwendest Du im Profilkörper?
- Was für QS verwendest Du?
etc.
CADso
Svenja1996
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Okt. 2016 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal einen Screenshot vom Codestilsatz angeheftet.
Auf den anderen Screenshots sieht man die Linien die ich meine. Diese Entstehen immer wenn von einem Querschnitt zu einem anderen gewechselt wird.
Wenn man im Codestilsatz den Stil "Jan_RStO [2015]" ausschaltet werden die Linien vom Intervall der Querschnitte nicht dargestellt. Die Wechsel zwischen Querschnitten leider schon.
[Diese Nachricht wurde von Svenja1996 am 19. Okt. 2016 editiert.]
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1996 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändert sich da wirklich nur der Querschnitt innerhalb des Profilkörpers, oder wechselt auch die
Basislinie? Oder beginnt da sogar ein neuer Profilkörper? Vielleicht verspringen da auch nur die Element kanten von einer Seite auf die andere. Ggf am Bereichswechsel mal eine Lücke einbauen. Aber wie gesagt: Ohne DWG alles nur Gerate. Frag doch mal Deinen Kollegen "Jan" ;-)
CADso
Svenja1996
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Okt. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also da ändert sich definitiv nur der Querschnitt und da fängt kein neuer Profilkörper an. Jan wusste das leider selber nicht.
Und ich glaube, dass ich dwg leider nicht einfach so weiter schicken darf, da ich beim Amt arbeite. Ich glaub das kommt nicht so gut an ^^
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenja1996 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist das die Lösung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003004.shtml#000001
ich schließe mich aber CADso an -> ohne dwg wird die Lösungsfindung schwierig
Nachtrag:
in deinem ersten Bild sehe ich zwar, dass du das Dialogfeld "Codesätze bearbeiten" geöffnet hast aber noch nicht auf bearbeiten geklickt hast.
Das bedeutet wahrscheinlich, dass noch nicht alle Verknüpfungscode aus dem Profilkörper mit dem Button "Codes importieren..." importiert wurden.
Diese fehlen dir dann im Codestilsatz für die Darstellung im Lageplan. Die Folge ist, es werden Vorgabewerte verwendet.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 20. Okt. 2016 editiert.]
