Thema: Anwählen einer Beschriftungstypgruppe nicht möglich (729 / mal gelesen)
Annilein Mitglied Bauingenieurin
Beiträge: 11 Registriert: 30.09.2016 Windows 7 Enterprise SP1 64Bit Intel(R) Core(TM) i5-2400 3.10 GHz 16 GB RAM ACAD Civil 3D 2015
erstellt am: 13. Okt. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, hatte jemand von euch auch schon mal das Problem, eine Beschriftungstypgruppe (z.B. Neigungsbrechpunkte) nicht anwählen zu können? Wenn man einen Punkt dieser Gruppe anwählt, wird ja die ganze Beschriftungsgruppe markiert. Das klappt bei mir aber nur, wenn ich die Beschriftung am Ende meiner Achse anwähle, alle Beschriftungen vorher kann ich nicht greifen bzw. anwählen. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und jemand kann mir helfen? Freundliche Grüße, Annilein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annilein
Hallo Annilein, bei mir funktioniert das Auswählen einer "Beschriftungsgruppe" einer Achse problemlos. Vielleicht hast Du nur nicht das richtige Beschriftungselement gepickt, weil die Achsbeschriftung aus vielen einzelnen Beschriftungselementen besteht. Unter anderem zählen dazu der Typ "Längsschnitthauptpunkte" und hier der Stil "TS-Punktsymbol der Gradiente im Lageplan - Achsanfang" usw. Zu sehen sind die in Summe verwendeten Stile mit rechte Maus auf eine Beschriftung -> "Achsbeschriftung bearbeiten..." ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, mit den Achsbeschriftungen und den Stilen habe ich mich auch schon auseinander gesetzt. Nur hat mich das leider nicht weiter gebracht. Ich versuche mein Problem nochmal zu erläutern und zwar wenn ich mit der Maus über ein bspw. Neigungsbrechpunkt fahre und den versuche anzuklicken, wird dieser nicht angewählt. Das ist aber nur bei einem bestimmten Teil der Achsbeschriftungen der Fall. In diesem Zusammenhang hatte ich letzt endlich Probleme bei der Darstellung im Layout, da mir nicht alle Achsbeschriftungen geplottet wurden. Ich habe es nun mit dem Befehl "Ursprung" versucht. Es ist eine Notlösung (das hat mir jetzt nur für das Plotten geholfen), ich kann dann aber nicht mehr die Achsbeschriftungen vernünftig bearbeiten. Vielleicht es ist auch ein Darstellungsproblem in der dwg-Datei?! Hm... ------------------ Freundliche Grüße, Annilein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annilein
Ohne Beispielzeichnung wird alles weitere rätselraten Mir fallen da etliche Systemvariablen ein welche zur Problembeschreibung passen angefangen bei PICKFIRST usw.
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annilein
