Thema: DACH Extension 2017 aufgetaucht (2686 / mal gelesen)
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 07. Okt. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Warten hat ein Ende Die DACH Extension für die Version 2017 ist heute in meinem Account aufgetaucht. Sie hat sich heimlich, still und leise in die Productivity Tools für AutoCAD Civil 3D 2017 geschummelt. Freigabedatum 01.06.2017! Danke Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 12. Okt. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
Wollte gerade das tool "Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts im Lageplan" ausprobieren. Bekomme aber den Fehler, dass die Blöcke TSPunkt, Hochpunkt und Tiefpunkt fehlen. Kann mir jemand sagen wo ich die her kriege? Hab das ganze in einer bestehenden Zeichnung probiert. Vielleicht legt Autodesk die Blöcke bei der Installation der Extension irgendwo ab, kann sie aber nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 12. Okt. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
ktww Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
Hallo Symatec! Verwend die Österreich-Vorlage und da waren sie leider nicht enthalten. Habs mir aber jetzt aus der deutschen aus dem Jahr 2016 geklaut Vielen Dank für den Hinweis!!! Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
ktww Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
gastarbeiter Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 22.08.2012 AutoCad Civil 2020 3D Windows 10 Pro 64Bit Prozessor : Intel Core I7 8th Gen RAM : 16 GB Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 24. Okt. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
Jo, die verstecken die jedesmal woanders. Meist finde ich sie eher zufällig, wenn überhaupt. Diesmal bin ich über Code: Alle Produkte und Services > Autodesk Civil 3D > Updates und Add-Ons > Alle Verbesserungen anzeigen
fündig geworden. screenshot anbei, ich hoffe bis zu dem Punkt, an dem Du dieses Fenster siehst, kommst Du unfallfrei... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
erstellt am: 24. Okt. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
bernhard.frschl Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.11.2016 AutoCAD Civil 3D 2017 Windows 10
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christoph01
Hallo liebes CAD.de-Forum, Leider gibt es in meiner Autodesk Account-/Produkt-Verwaltung beim Produkt "AutoCAD Civil 3D" keinen Link "Verbesserungen" noch werden die DACH-Extensions unter "Aktualisierungen und Add-Ons" oder "Produkt-Updates" angezeigt. Besteht die Möglichkeit, dass mir ein Forummitglied die DACH-Extensions 2017 als Download zur Verfügung stellt? Beste Grüße Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
