Thema: Verknüpfung zum Codestilsatz hinzufügen (752 / mal gelesen)
Annilein Mitglied Bauingenieurin
Beiträge: 11 Registriert: 30.09.2016 Windows 7 Enterprise SP1 64Bit Intel(R) Core(TM) i5-2400 3.10 GHz 16 GB RAM ACAD Civil 3D 2015
erstellt am: 06. Okt. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe eine Straße mit Fahrbahn und Bankett im Lageplan dargestellt (Bild 1) und zur weiteren Veranschaulichung meinen Querschnitt (Bild 2). Prinzipiell geht es um eine Deckenerneuerung und ich möchte nun, dass das Bankett aber im Lageplan grün dargestellt werden soll. Im entsprechenden Codestilesatz ist die Verknüpfung "Bankett" nicht vorhanden. Ich möchte diese Verknüpfung nun hinzufügen. Wie kann ich das anstellen bzw. hängt das vllt auch mit der Codierung von den Querschnittsbestandteilen zusammen? Freundliche Grüße, Annilein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annilein
Hallo Annilein, Einfach *rechtsklick* auf das Wort "Verknüpfung" dann erscheint ein Kontextmenü in dem du "Hinzufügen" anklicken kannst. Dadurch wir eine neue Verknüpfung angelegt die NEUER CODE heißt, die musst du suchen und in deinem Fall "Bankett" dort eintragen und ggf. die richtigen Einstellungen für die Darstellung machen. Oder du klickst im Bearbeitungsfenster Codestilsatz unten rechts auf "Codes importieren..." So kannst du alle fehlenden Codes, die in deinem Querschnitt verwendet werden, in den Codestilsatz holen. Das kann manchmal erwünscht sein, manchmal nicht. Das musst du von Fall zu Fall entscheiden.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Annilein
Was für ein QS-Bestandsteil hast Du denn für Dein Bankett genommen? Sieht irgendwie auch verdächtig nach irgendeinem Fahrbahnelement aus. Ggf austauschen gegen irgendwas "bankettiges" und Codes neu importieren. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die Tipps Ich habe jetzt den QS-Bestandteil BankettBasis gegen AllgemeinerFahrspurAufbau getauscht und diesem Bestandteil Codes zugewiesen. Das hat gut funktioniert und erzielte das gewünschte Ergebnis Freundliche Grüße, Annilein
