  AutoCAD Civil 3D
  DGM Punkthöhen ausschalten
Autor Thema:  DGM Punkthöhen ausschalten (2366 mal gelesen)
kipianid
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von kipianid an!   Senden Sie eine Private Message an kipianid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kipianid
Operating System: Windows 7 Enterprise
64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1
(7601.win7sp1_ldr.160902-0600)
Language: German (Regional Setting:
German)
System Model: CELSIUS W530
Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1241
v3 @ 3.50GHz (8 CPUs), ~3.5GHz
Memory: 8192MB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man irgendwie den Höhenbeschriftungen ausblenden so, dass punktsymbol zur weitere Bearbeitung bleibt? (siehe Anhang)
Danke im Voraus!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 26. Sep. 2016 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipianid 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum!
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche
Zu Deiner Frage:
Du könntest den Stil der DGM-Punktbeschriftung editieren und die Beschriftung selber somit auf einen anderen layer legen. (Klick eine an und im Eigenschaftenfenster siehst Du den Stil unter Allgemein, dort editieren/Stil ändern, wie gehabt im Civil)
Du könntest sie löschen und später bei erneutem Bedarf wieder hinzufügen, geht ja schnell.
Leseempfehlung: >> Informationen zu DGM-Beschriftungsstilen <<
Dasselbe gilt natürlich auch für die 'normale' Punktbeschriftung con COGO-Punkten, wie man an deren Stile herankommt, ist offensichtlicher.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Sep. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kipianid 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall handelt es sich um DGM Dreiecksbeschriftungen.
Diese werden von DTMDREIECKSBESCHRFITUNG.arx erstellt, sobald Punkte im DGM Stil dargestellt werden.
Drei Möglichkeiten gibt es, die Beschriftungen zu unterdrücken
a) Punktanzeige im Stil auschalten (hier nicht gewünscht)
b) DTMDreiecksbeschriftung.arx über ARX unload entladen
c) Befehl DGMDREICKSBESCHRIFTUNG aufrufen, DGM auswählen, alle Beschriftungen im Dialog deaktivieren.
Das Tool kommt aus der DACH Extension und wurde 2008 mal von mir und meinem Kollegen entwickelt, um die Dreiecke eines DGM schnell und dynamisch beschriften zu lassen. Ich hab den Quellcode dann Autodesk für die DACH Extension überlassen und seitdem wird der Quellcode von Autodesk zu jeder neuen Civil Version/DACH Extension angepasst.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
kipianid
Konstrukteuer
German)
Memory: 8192MB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Befehl DGMDREICKSBESCHRIFTUNG hat sich die Frage erledigt.
Herzlichen Dank für die rasche Antworte!
