Thema: Auftrags- / Abtragsbericht nur in Englisch? (1293 / mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe grade mal wieder einen Auftrags- / Abtragsbericht mit dem Mengenbefehls-Navigator ausgegeben. (Menge zwischen zwei DGMs) Hat schon mal jemand versucht, diese "Vorlage" in deutsch zu ändern? Irgendwo muss ja dieser englische Text stehen, der zur Erzeugung verwendet wird.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Halo Michl, hab's auch nicht gefunden. Lustigerweise ist der "CutnFill-Report" als Beschriftung IN der Zeichnung auf Deutsch (s. Anl.) Wenn Du also keine Excelspiele etc. damit machen willst, einfach aus der DWG PDeffen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Sep. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 22. Sep. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 22. Sep. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
DANKE Udo, soweit war ich dann doch nicht vorgedrungen bei meinen Anpassungen. Ich lasse es noch ausgiebig testen, bin aber jetzt schon überzeugt, dass Du wie üblich genau getroffen hast! [rredit] Eben auf die Schnelle selbst geguckt: Es funzt hervorragend. Gut, dass wir drüber gesprochen haben [KetzermodusON] Und diese Anpassung bekommt adsk seit Jahren nicht hin? [/KetzermodusOFF] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
