| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Civil 2017 - Querschnittsbestandteile nicht vorhanden (1669 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Sep. 2016 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, nach einer Reparatur meiner Civil 2017-Installation sind die DACH-Querschnittsbestandteile nicht mehr vorhanden. Laut Eigenschaften sollen sie liegen auf: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\deu\Imported Tools\ ... Für das Entwässerungselement: ...Tools\Entwaesserungselement_1\0d30ee67ab834fc29a38f950ce84108a.dll Mit "Everything" habe ich nach solchen Dateien gesucht und sie für Civil 2016 gefunden. Dateipfad wie vor nur mit 2016 statt 2017. Wenn ich über das Hinzufügen von Inhalten gehe und eine Verknüpfung auf dem Desktop erstelle, erscheint es mit der Bezeichnung "Civil 3D 2017 - Deutsch Metrisch (German Metric)". Wenn ich Civil darüber starte, sind weder die DACH-Querschnittsbestandteile vorhanden noch wird die Deutschland-dwt geladen. Beim Start über das Startmenü von Windows und über Civil 3D 2017 Germany wird zumindest die Deutschland-dwt geladen, aber die Querschnittsbestandteile werden weiterhin nicht gefunden. Meldung: "Mindestens ein Querschnittsbestandteil-.Net-Klasse wurde nicht gefunden. Weitere Informationen erhalten Sie in der Ereignisanzeige. Fortfahren?" Wie bekomme ich das wieder hinein? Nach dem Prinzip der größtmöglichen Gemeinheit habe ich natürlich auch einen sehr kurzfristigen Abgabetermin Also hoffe ich wie immer auf das WBF und freue mich schon über konstruktive Vorschläge! Vielen Dank schon 'mal an die Profis! Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Sep. 2016 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 21. Sep. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Moin, sind die DE-Paletten als solche denn da? Bei mir waren sie noch nicht einmal das... Meine Lösung: die Ordner AppData\Local\Autodesk\C3D 2017\deu und \AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2017\deu von einem funktionierenden Benutzer (Administrator) zu meinem Benutzer kopieren und siehe da, alles vorhanden und funktioniert sogar. Vielleicht hilft es Dir ja ebenfalls. [rredit] Oh sorry, ich sehe grad, Dir fehlen ja schon die Dateien im ProgramData-Ordner. Die sollten aber nach erneutem Hinzufügen der DACH-GERMAN_64.exe wieder auftauchen? Es ist doch immer wieder spannend, mit diesen Zusatzpaketen PS: Zitat: Wenn ich über das Hinzufügen von Inhalten gehe und eine Verknüpfung auf dem Desktop erstelle, erscheint es mit der Bezeichnung "Civil 3D 2017 - Deutsch Metrisch (German Metric)". Wenn ich Civil darüber starte, sind weder die DACH-Querschnittsbestandteile vorhanden noch wird die Deutschland-dwt geladen.
Das ist normal, denn die Deutschland-dwt ist Bestandteil vom 2017 Germany, nicht von Deutsch-Metrisch. Mir z.B. ist vorhin diese Germany-Verknüpfung vom Desktop verschwunden, als ich das SP1 DEinstalliert habe. Dürfte so IMHO auch nicht passieren (!), ich vermute daher, Dir hat die Rep mehr zerpariert als repariert. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, tja, leider hilft das auch nicht. Die Dateien sind auf dem Rechner garnicht vorhanden! Auch bei einem anderen Profil läuft nix. Es scheint, dass sie garnicht installiert wurden. Was kann ich noch tun? Danke auf jeden Fall für Eure Hilfe. Edit: Beim Start erscheinen jetzt auch folgende Meldungen: Kostenpunktdatei nicht gefunden ... Die Kostenpunktdatei Beispiel Kostenpunkte befindet sich nicht unter E:\Dokumente und Einstellungen\AllUsers\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D2012\deu\Data\Pay Item\DE Zudem werden fehlende shx-Dateien bemäkelt ...? Gruß Dietrich [Diese Nachricht wurde von ida-stade am 21. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, Update: Vermutlich ist beim Laden der deutschen Inhalte etwas schief gelaufen bzw. bei einem Absturz haben sie Schaden genommen . Ich habe sie nun einmal entfernt und wieder eingefügt und alles ist wieder da! Keine Ahnung warum, ist mir aber erstmal wurscht. Dank an die Helfer! Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
