Thema: Überlagerte Längsschnitte für einen Graben (1004 / mal gelesen)
Thoschi Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 16.09.2016 AutoCAD Civil 2016
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen ca. 150m langen Graben. Ich möchte nun einen Höhenplan des Grabendarstellen mit 3 Längsschnitten:
- Grabensohle - Oberkante Links - Oberkante Rechts Die Stile für Bandbeschriftung etc sind bereits angelegt. Zuerst habe ich ein DGM aus dem Graben erstellt. Anschließend habe ich eine Achse in der Sohle erstellt sowie jeweils eine auf der jeweiligen Oberkante. Allerdings ist der Graben nicht gerade sondern hat einige Bögen und Kanten. Ich erstelle aus jeder Achse einen eigenen Höhenplan, anschließend Packe ich über den Befehl "Überlagerten Längschnitt erstellen" die beiden Oberkanten Längsschnitte in den Höhenplan von der Sohle. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass diese 3 Längschnitte überhaupt nicht zusammen passen und beispielsweise die Linke Oberkannte erst bei Station 0+020 beginnt obwohl dies im Lageplan überhaupt nicht der Fall ist. Das verstehe ich nicht. Ich habe auch schon probiert die Oberkanten als Elementkante in den Höhenplan zu projezieren, allerdings kann ich diese dann nicht automatisch beschriften lassen? Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und könnte mir bitte weiterhelfen? Vorab vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 16. Sep. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thoschi
Moin, moin, ohne nähere Angaben, ein Bild oder eine Datei ist es schwierig dazu etwas zu sagen. Nach meinen Erfahrungen funktionieren die überlagerten Längsschnitte gut. Probleme gibt es eventuell bei stärkeren Knicken oder Kurven in den Achsen. Wie sieht der Anfang Deiner Hauptachse aus? Beginnt sie gleich mit einer Kurve oder einem Knick? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thoschi
Hallo Thoschi, die Projezierung von Längsschnitten funktioniert eigentlich ganz gut. Du musst nur die Funktionsweise beachten. So werden von der Grabenachse jeweils Senkrechten auf die nebenliegenden Randachsen gezogen und die Schnittpunkte in dem Höhenplan an der Achsposition der Grabenachse dargestellt. Da kann es schon mal vorkommen, dass man augenscheinlich Fehler in der Darstellung vermutet, wenn beispielsweise Schleifen entstehen -> das ist jedoch nur konsequent programmiert und korrekt. Vermeiden kann man solche Unstetigkeiten indem man die Achsen ich nenne es mal "gefällig" konstruiert also aus Bögen-Übergangsbögen-Geraden usw. ohne harte Knickpunkte. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2016 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thoschi
Hallo Thoschi, ich nehme mal an, die OK Graben sollen an den Bestand anschließen (?) Kannst Du nicht statt dem Graben DGM einfach das Bestands DGM für Deine Graben OK definieren. Andernfalls kannst auch ein Hilfs-DGM "OK-Graben" weiterhelfen: - Ränder aus Graben- DGM extrahieren - neues DGM - Extrahierte Ränder als Bruchkanten hinzufügen- - Längsschnitte für Randachsen aus diesem Hilfs-DGM - Überlagerter Längsschnitt auf Hauptachse projizieren Gruß CAdso
