Thema: Absturz beim Punkt erzeugen (1054 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Helfer Ich möchte auf das Ende einer Linie einen c3d-Punkt setzen. Je nach Lust und Laune setze ich entweder einen AutoCAD-Punkt und wandle ihn um oder setze gleich mit Punkt erzeugen einen c3d-Punkt. Beide Varianten gehen in diesem Fall schief - c3d quittiert seinen Dienst mit der nebenstehenden Meldung. _audit, save, wiederherstellen haben kein Erfolg. Hatte das aus mir noch jemand und evtl. einen Tipp? Gruß in den Freitag von Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 16. Sep. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, mit Civil 3D 2016? Ist es eine einfache Linie oder Polylinie, hat die Linie Höhen? Was für eine Punktart wird verwendet? Welche Fangoptionen sind aktiv?
Grüß, Peter ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3 Tests habe ich noch gemacht 1. Neue Zeichung c3d-Punkt erzeugen - geht 2. In der Problemzeichnung alle Punkte gelöscht (16054), _audit, gespeichert, Rechner aus, geöffnet, c3d-Punkt auf Achsende - Absturz 3. Zeichnung wie vor, c3d-Punkt in's Leere - Absturz Testen ist langwierig, weil immer wieder Neustart usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 16. Sep. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, und wenn du die "defekte" DWG in eine neue Zeichnung referenzierst und dort den Punkt setzt?? Evtl. kannst du ja auch die Achse dort noch als Datenverknüpfung einfügen, falls nötig. Nur so ne Idee... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, so hat's geklappt. Neue Zeichnung, alte referenziert, c3d-Punkt erzeugt geht. Xref binden-einfügen, c3d-Punkt erzeugen - geht. Xref-Block Ursprung. bereinig, c3d-Punkt erzeugen - geht. Wer weiß, was das für ein Wurm war ... Danke und schönes WE (für mich um 3h kürzer :-( ) Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
