Thema: C3D2017 Probleme mit SP1 (1641 / mal gelesen)
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 24. Aug. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit dem Civil SP1 folgenden reproduzierbaren Fehler: _COPYBASE stürzt nach Angabe von Basispunkt und Objektwahl ab, immer den gleichen Text - Text ist angehängt. Installiert ist AutoCAD 2017 SP1 AutoCAd MAP 3D 2017 SP1 AutoCAD Civil 3D 2017 SP1.0 Am Laptop ohne Civil SP1 tritt der Fehler nicht auf, genausowenig mit AutoCAD und MAP. ------------------ - gü -
keep on rockin' in the free world ! [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Habe keine Ahnung(nicht gegoogelt), aber schau mal das alle Buggix, Hotfix installiert sind(zielt in Richtung Zusatzapplis) Und vor allem: Teste mit einem neuen Profil! Wenn letzteres geht, würde ich alle Supportpfade(Sonderzeichen) und Schreibrechte dort prüfen. Genauere Angaben würden Zeit kosten, die habe ich gerade nicht für dich. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das Problem bleit bestehen. Auch mit einer leeren Zeichnung, also "ohne Vorlage metrisch". Ist bei uns auf verschiedenen Rechner nachvollziehbar, der Fehler tritt auf, wo das SP 1 installiert ist, bei den ohne SP nicht. ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich jetzt noch getestet habe: Der Fehler tritt nur beim Kopieren über das Kontextmenü auf und da ist es egal, ob "Kopieren" oder "Kopieren mit Basispunkt". Mit dem Icon "Kopieren" funxt es und auch mit dem Befehl "KOPIEREN". "_COPY" funxen auch, bei "KOPIEBASISP" und "_COPYBASE" gibt´s Bröseln. Dass mit dem Kontextmenü, da gab´s doch früher schon mal was. Kann doch wohl nicht sein, dass sich das wieder nach Jahren reingeschlichen hat..... ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 24. Aug. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
Moin, Fehler ist nachvollziehbar, er kommt mit dem SP1. Allerdings schmiert Civil hier nicht ab, es erscheint "nur" diese Meldung. CLIPEINFÜG funktioniert danach auch tadellos. COPYCLIP weist übrigens denselben Fehler auf. Auch hier funktioniert CLIPEINFÜG tadellos. Bis eben auf diese seltsame Meldung, denn gespeichert wird in dem Moment ja überhaupt nicht... Dooof das. [rredit] Huch, ihr seit ja schon weiter... Also ich hatte es jeweils NUR als Befehl getestet. Jetzt nocmal das KM nachgeschoben: Fehler bleibt. Die MuFu ruft ja COPY auf, anderer Befehl, der funktioniert ohne Meldung. Scheint, als gäbe es mal wieder Probleme mit der Verwaltung der Zwischenablage... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Hallo,habe mit dem Civil SP1 folgenden reproduzierbaren Fehler: _COPYBASE stürzt nach Angabe von Basispunkt und Objektwahl ab, immer den gleichen Text - Text ist angehängt. Installiert ist AutoCAD 2017 SP1 AutoCAd MAP 3D 2017 SP1 AutoCAD Civil 3D 2017 SP1.0 Am Laptop ohne Civil SP1 tritt der Fehler nicht auf, genausowenig mit AutoCAD und MAP.
Hallo, mit dem neuen SP 1.1 scheint der Fehler behoben zu sein... The following issues have been resolved in Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 Service Pack 1.1: Grading and Feature Lines •Running the AUDIT command after moving an overlapping feature line in a site no longer causes errors to be reported.
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 05. Sep. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenther P
