| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Civil 2016 - DGM 3D-Fläche ermitteln (1626 / mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civiler, in früheren Versionen hatte man bei der Mengenermittlung auch die 3D-Fläche eines Dammes. In der 2016er Version erhält man diese Info nicht mehr. Brauche sie aber. Wie ist der Weg dass man diese Info wieder bekommt? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hallo Günter, beim DGM wird die 3D-Fläche angezeigt. Gegebenfalls könntest Du über ein Mengen-DGM die Auftragsflächen herausziehen. - Mengen-DGM Bestand und Planung - Höhenlinie 0 - Neues DGM erzeugen und Planungs-DGM hinzufügen - Höhenlinie 0 als Grenze für DGM Ansonsten müsste man wohl über die Verknüpfungen der Dammoberfläche gehen und diese in der Mengenermittlung abbilden. Habe ich aber noch nicht gemacht. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, danke, habe es gefunden. Unter den Eigeschaften des DGM bei der Registerkarte Statistiken unter Erweitert. Schönen Tag. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
| Anzeige.:
