Thema: Datenverknüpfung in CIVIL defekt (1168 / mal gelesen)
Da-Sch Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.08.2016 Windows 7, 64 bit, 16 GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-4790S CPU @ 3.20GHz NVIDIA Quadro K620 CIVIL 3D 2014 (SP2)
erstellt am: 17. Aug. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Achse liegt in einer separaten dwg und ist als Datenverknüpfung in andere Zeichnungen referenziert. (Längsschnitte, Lagepläne usw.) In einigen Zeichnungen habe ich nun das Problem, dass diese Verknüpfung zur „Achs-DWG“ zerschossen ist (gelbes Warndreieck) „Unterbrochene Referenzen reparieren“ funktioniert leider auch nicht, da als Quellzeichnung eine falsche DWG-Datei hinterlegt ist (Der Dateiname wurde hier mal geändert). Obwohl der Dateiname schon vor langer Zeit geändert und alle Referenzen mit dem neuen DWG-Namen erzeugt wurden, versucht CIVL nun immer die Referenzierung mit der alten Dateibezeichnung. Hat jemand einen Tipp für mich? Lieben Dank Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Da-Sch
Da-Sch Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, sorry. habe meine System-Infos noch ergänzt. Natürlich habe ich auch selber im Netz und Forum berits nach einer Lösung gesucht. Aber leider habe ich bisher noch keine passende Lösung gefunden. Bin also jedem Tipp sehr dankbar. Gruß Daniel
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Da-Sch
Dass noch nicht einmal "Referenzen reparieren" funktioniert, spricht eher dafür, das sich auch die Achsbezeichnungen geändert haben (?) Liegen Quelle und "Empfänger" denn beide im Arbeitsordner? Ist Der richtige Arbeitsordner angelegt? Liegt er lokal, oder im Netzwerk?Ansonsten mal die Datenverknüpfung "entfernen" und neu freigeben. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Da-Sch Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADso, vielen Dank für deine Hilfe. In der Tat hat sich auch der Achsname mal geändert. Aber die defekte Datenverknüpfung in der Datei Höhenplan.dwg wurde erst erstellt, als Datei- und Achsname bereits geändert waren. Deswegen bin ich sehr erstaunt, woher sich CIVIL die alten Dateinamen holt. Um das Problem zu lösen, könnte ich natürlich die Verknüpfung zur Achse löschen und neu erzeugen. Meine Datenverknüpfung ist so aufgebaut: Achse.dwg > als Datenverknüpfung in Längsschnitt.DWG > als Datenverknüpfung in Höhenplan.dwg Wenn ich jetzt also die Achse aus meiner „Problemzeichnung“ Höhenplan.dwg lösche, verliere ich auch den Längsschnitt und somit ebenfalls die Höhenpläne. Ich müsste dann also alles komplett neu aufbauen (ich hoffe man kann es so einigermaßen nachvollziehen) Besten Dank Gruß Daniel
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 18. Aug. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Da-Sch
Wozu hast Du denn eine Extra Längsschnitt DWG? Sind das div. Geländeschnitte oder die Gradienten? Ich würde die Gradiente an der Achse in der Achs.DWG lassen. Die gehören einfach zusammen ;-) Also: - freigegebene LS in die Achs-DWG holen (falls Referenz zerballert,REPexp-/Import) - Referenz LS LÖSEN (so hängt der LS direkt an der Achse) - Längsschnitte aus der Datenverknüpfung entfernen - Längsschnitte aus Achs-DWG freigeben - LS-Referenzen im Höhenplan reparieren (Quelle Achs-DWG) Mach Dir vorher lieber ein Backup (DWGs und Ordner Dataroom)! Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
