| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: kreuzende Leitungen im Höhenplan (1338 / mal gelesen)
Da-Sch Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.08.2016 Windows 7, 64 bit, 16 GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-4790S CPU @ 3.20GHz NVIDIA Quadro K620 CIVIL 3D 2014 (SP2)
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe entlang meiner Planungsachse div. Versorgungsleitungen (Telefon, Strom, Kanal,…) als CIVIL-Haltung digitalisiert. Im Höhenplan habe ich die Beschriftung und Rohrdarstellung mit dem Stil „kreuzende Leitung“ hinbekommen. Die Beschriftung von Station und Rohrsohle an der kreuzenden Stelle gelingt mir bisher nur über den Umweg „Ansichtsbeschriftung hinzufügen“ > „Stationshöhe“. • Hat jemand eine Idee, wie ich diese Beschriftung in ein Höhenplanband setzen könnte? • Viel wichtiger wäre mir allerdings ein Export der kreuzenden Leitungen mit Haltungsname, Station und Sohlhöhe an der Achskreuzung (Text-Datei, Excel o.ä.) Schon mal besten Dank für eure Hilfe. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Aug. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Da-Sch
So mache ich es derzeit: Da kreuzende Leitungen oftmals schon in der Zeichnung als Linien vorhanden sind, habe ich mir ein Lisp Makro geschrieben, das auf jede Kreuzung ausgewählter Linien/Polylinien/Elementkanten einen Koordinatenpunkt setzt und den Layernamen (oder Objektdaten) bei Linien/Polylinien bzw. den Elementnamen (oder Objektdaten) bei Elementkanten in die Beschreibung des Koordinatenpunktes (inkl. Achsname und Station in ben. Eigenschaften) einträgt. Anschließend kann man den Höhenplan nach Projizieren der Koordinatenpunkte recht simpel automatisch beschriften lassen. Ebenso lassen sich Anmerkungen wie Zaun oder Grenze u.a. automatisch in den Plan eintragen. Ein Export der Kreuzungsinformationen in eine Tabelle kann dann durch eine einfache Koordinatenausgabe (mit Feld Beschreibung = Station und Fremdleitungsinfos) erfolgen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Da-Sch Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, na das klingt doch nach einer prima Lösung. Ich kenne mich nur leider mit der Erstellung von LISP-Programmen überhaupt nicht aus. Würdest Du mir dein LISP evtl. zur Verfügung stellen? Würde mir wirklich sehr weiterhelfen. Besten Dank und viele Grüße Daniel
| Anzeige.:
