  AutoCAD Civil 3D
  Corridor surfaces update Problem
Autor Thema:  Corridor surfaces update Problem (751 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 11. Aug. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand das Problem, dass die rebuild-methode bei corridor nicht richtig läuft. Quasi eine Veränderung zwar innerhalt des Corridor (aus sicht des Corridorsectioneditor richtig ist). Die Veränderung jedoch sicht nicht auf Corridor surfaces auswirkt (Top- und Terrassniveau) ?!
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das ist mir auch schon aufgefallen. Manche DGMs müssen von Hand "neu erstellt" werden. Da ich keine Lust habe zu prüfen welche, gehe ich am Ende der Bearbeitung durch ALLE DGMs (extrem nervig).Ist mir aber erst ab Version C3D15 aufgefallen. Du bist noch mit 14 unterwegs (s. Sysinfo)?
CADso
cadplayer
CADniker
erstellt am: 12. Aug. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
sysinfo ist nervig, da ich auf allen foren innerhalb cad.de das ändern muss, danke für die Erinnerung.
Ja ich lasse inzwischen den CorridorSectionEditor  immer laufen, damit ich gleich sehe, ob die Surfaces richtig aktualisiert werden.
Hierzulande klebt man ja Pläne an die Klohwand (kein Wert), alles soll nur noch über Maschinensteuerung passieren. Ich muss quasi gleich Surfaces im xml liefern. Dis Entwicklung sehe ich eher kritisch, da ich 1000 prozentig sicher sein muss, dass Civil Surfaces richtig erzeugt. Dem ist nicht immer so. Speziell in Kreuzungen ist das extrem schwierig. Vielleicht hat jemand einen Vorschlag, welcher Hersteller das besser kann als Autodesk.
Ich bin absoluter Fan und arbeite gern mit Civil. Auffällig und anfällig ist es schon, geschweige denn, den 64bit os komplett auszunutzen. Diese Diskussionen gab es jedoch schon häufig. Newcomer sind gefragt, die gezielt in dies Lücke einstechen.
Gruss Dirk
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 13. Aug. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur sysinfo kann ich dir helfen. Es gibt beim Profil bearbeiten direkt unter dem Text ein Feld:
"Diese Systeminfo gilt ab sofort für alle Foren" .... Dort ein Hakerl machen sollte helfen
