| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Windows 10 Update? (1759 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Ich habe seit ca. 6 Monaten Windows 10 (x64 Enterprise) und außer Umgewöhnung von ein paar Details absolut keine Schwierigkeiten, die nennenswert sind. Installiert sind Civil3D 2010, AutoCAD 2012, AutoCAD/Map3D/Civil3D 2014-2017 ... einzige wirkliche Auffälligkeit dabei ist, dass die Schnellstartleisten bei den Versionen < 2014 manchmal nicht auftauchen, ist für mich aber nicht wichtig, da ich diese Versionen nur aus Testgründen installiert habe. Die echt genutzten Versionen 2015 bis 2017 machen keine Probleme (die ich nicht vorher (Win7/8.1) auch hatte ). Zu beachten wäre (meine pers. Meinung): [*]nicht bestehende Windows Arbeitsplätze updaten, sondern neu formatieren und neu aufsetzen. [*]vor der ersten Applikationsinstallation alle Windows-Updates durchführen lassen. Macht man das zuerst, dann funktionierte bei mir (entgegen vieler anderer Meldungen) auch die Installation von den 2015-Versionen, die ja durch Framework 4.5 am kritischsten sind (da Windows 10 Framework 4.6 vorinstalliert hat) [*]noch ein wesentlicher Punkt ist scheinbar die Plottertreiberthematik, es gibt bei HP-Plottern mit Windows 10 vermehrt Meldungen, dass PC3-Dateien nicht mehr verwendbar sind und auch nicht neu angelegt werden können, also unbedingt vorher auf einem System eine Testinstallation samt Plottertreibern machen und prüfen. Viel Erfolg ... ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 14. Jul. 2016 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo! Wir haben vor kurzem alle Rechner durch unseren IT-ler auf Windows 10 updaten lassen. Er hst das Update aus Windows 7 heraus laufen lassen und es hat bei allen Rechnern ohne Probleme funktioniert. Wir haben nur noch C3D 2016 (und bald 17) effektiv im Einsatz, also kann ich zu Problemen mit 2015 nichts sagen. Ich wünsche auch viel Erfolg beim updaten!
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 15. Jul. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo! Wir führen kein Update durch. Der Kosten-Nutzen-Faktor stimmt einfach nicht. Die Rechner laufen mit Win7 und teilw. Win8.1 sehr gut. Wenn wir nun einen externen IT-ler bestellen, kostet das pro Rechner mehr als die 130€ für ein neues Win10. Hinzu kommt die Anpassung und eventuelle Probleme seitens der Nutzer im Anschluss. Win10 wird bei uns schrittweise mit neuen Rechnern eingeführt. Mein Rechner ist erst neu und hat demzufolge Win10 drauf. Bisher habe ich keine Probleme mit ACAD16. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Jul. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Habe die letzten Wochen auch 24 PC auf Win10 umgestellt, wobei wir eine Vorauswahl getroffen hatten sonst wären es über 60 gewesen. Upgrade erhielten nur PC die nach 2010 gekauft wurden und Windows7 als Betriebssystem hatten. Windows 8.1 erhält noch bis 2025 Support (Win7 bis 2020), bis dahin sind die PC dann meist ausgemustert Dauer pro PC ca. 3-4 h, wobei vor dem Update sicherheitshalber ein Image gezogen wurde. Leider waren auch noch 2 PC mit win7 Pro, 32 Bit dabei. Hier mußte natürlich das 64 Bit Win10 und die Programme neuinstalliert werden und die Ausfallzeit für den Mitarbeiter erhöhte sich auf 8 Stunden. Aber durch den Einbau einer neuen SSD könnten nun beide Betriebssysteme gestartet werden. Erfreulicherweise gab es keine Probleme Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jul. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Servus, update alle PCs auf W10. Bisher ~12 von 20 ohne gröbere Probleme. Tipp um die Ausfallzeit zu reduzieren Update über Tag laden (geht während dem Arbeiten) und update über Nacht durchführen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Man kann sich auch das ISO vorab herunterladen (Home und Pro z.B. bei Chip, Heise, .. ) und damit installieren, dann spart man sich die Downloadzeiten, das reine Upgrade dauert dann < 1h. ISO für Enterprise Editionen gibts im Volume License Center. Iso einbinden unter Win7 mit z.B. VirtualClone, unter Win8.1 über Explorer (rechte Maustaste und Einbinden oder öffnen mit.. Explorer). VirtualClone kann nach erfolgtem Upgrade wieder deinstalliert werden da Win10 wie Win8 eigene Routinen zum mounten als DVD-Laufwerk zur Verfügung stellt. Grüße Klaus
erstellt am: 25. Jul. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank erst mal für Eure Infos. Ich habe mir eine WIN 10 Installations-DVD mit dem Media Creation Tool erstellt. Am Wochenende war es dann soweit: "Alte" SSD aus dem Laptop raus, neue rein und lustig losinstalliert. Klappte alles soweit auch ganz gut. C3D 2016 läuft, alles andere soweit ich sehen konnte auch. Einzig erkennt WIN 10 nicht, dass ich die NVIDIA Graka (K3100 M) und nicht die Onbord-Grafik benutzen will - zumindest zeigt die Grafikkonfig das unter C3d an. Der NVidia-TReiber meint jedoch, er ist am Zug. Da ist wohl noch ein bischen Feintuning erforderlich. Eine Überraschung erlebte ich, nachdem ich wieder die "alte" SSD eingebaut habe und Win 7 starten wollte. Das klappte nämlich nicht mehr, weil kein Einhängepunkt gefunden wurde. Erst nach einer Reparaturinstallation war Win 7 wieder da. Dabei hatte ich mir das so schön vorgestellt. 2 Betriebssysteme auf 2 Festplatten, je nach Gusto... Ansonsten ist WIN 10 schick, aber ich habe den Eindruck das der Boot-Vorgang auch länger dauert (obwohl die neue SSD etwas schneller sein müsste als die alte). Ich werde weiter testen... Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
