Thema: Schachtbeschriftung ständig fehlerhafte Anzeige (2954 / mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mich ärgert schon länger der im Anhang ersichtliche Fehler bei der Beschriftung des Schachtdurchmessers. Haben das andere auch ? Kann man da dauerhaft etwas gegen machen ? Ich muss es sehr oft neu einstellen (ich gehe dann auf den Schriftstil, ändere die Einheit kurz auf Meter und dann wieder auf Millimeter, danach wir es wieder richtig angezeigt) Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Jul. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, bei mir in 2016 bis jetzt keine Probleme. Im Schacht-/Bauwerksbeschriftungsstil lässt Du dir den Durchmesser auch über die Eigenschaft "Inner Structure Diameter" anzeigen und verwendest die Kanalnetzkomponenten aus DACH? Der Fehler sieht so aus als ob die Eigenschaft nicht gefunden wird und stattdessen der Objektcode angezeigt wird (Alles nur Vermutungen von mir! also gefährliches Halbwissen ) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 21. Mrz. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Guten Morgen! ich muss den Beitrag nochmal hochholen. Wir haben das gleiche Problem mit Civil 3D 2017. (Alle Updates etc. sind installiert) Nach Änderung des Stils wird es richtig angezeigt. Beim nächsten Öffnen der Zeichnung ist es wieder falsch. Das Problem tritt bei allen Rechnern auf. Kann das jemand nachvollziehen? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 21. Mrz. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 15. Mai. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo, bei der Version 2019 ist das Problem noch nicht behoben. Bei der Deutschland-Vorlage tauchen der Fehler wieder auf. Bei der metrischen Vorlage funktioniert es.
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Achtung Präzisierung Fehler tritt auch auf, wenn die neue Vorlagedatei _Autodesk Civil 3D (Metric) NCS.dwt aus der Version 2019 geladen wird. Fehler tritt nicht auf, wenn die alte Vorlagedatei _Autocad civil 3D (Metric) NCS.dwt aus der Version 2018 verwendet wird. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.08.2015
erstellt am: 19. Jul. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 19. Jul. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 22. Jul. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Ich frage mich, wieso es Autodesk DREI Versionen lang nicht schafft ein einziges Wort in einer XML-Datei zu ergänzen und so den Unmut vieler User riskiert. Auch von mir vielen Dank für den Hinweis!!!
erstellt am: 22. Jul. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Jul. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Ich frage mich, wieso es Autodesk DREI Versionen lang nicht schafft ein einziges Wort in einer XML-Datei zu ergänzen und so den Unmut vieler User riskiert. Auch von mir vielen Dank für den Hinweis!!!
Nachdem der Korrekturvorschlag vom 12. Juli 2019 ist wird er in 2020 wohl auch noch vorhanden sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
