Thema: Querschnitt mit 2 Randbedingungen erstellen (1708 mal gelesen)
Tobi07 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.06.2016 Autocad Civil 3D 2015
erstellt am: 27. Jun. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgende Problemstellug: Beim Planen einer Baustraße habe ich folgende Randbedingungen (siehe Skizze): 1) Höhenlage (Gradiente) der Baustraße 2) Grunderwerbsgrenze Die Breite der Baustraße ist hierbei zweitrangig, da genug Platz vorhanden ist. Es sollte jedoch trotzdem die maximale mögliche Breite der Straße untersucht werden, unter der Bedingung, dass zur Grunderwerbsgrenze hin 1:1 abgeböscht wird. Mein Problem ist nun, dass ich den Querschnitt, aus welchem ich später den 3D-Profilkörper generiere von einer Achse aus erstellen muss und die Querschnittsbestandteile nur rechts und links hinzufügen kann. Ich suche deshalb nach einer komplizierteren Lösung, bei welcher ich den Querschnitt von zwei Zwangspunkten aus erstellen kann. Zum einen der Achse der Baustraße, welche durch die Gradiente die Höhe definiert, um zum Anderen von der Grunderwerbsgrenze aus mit 1:1 Böschung nach oben. Den Schnittpunkt bildet somit Punkt P1 welcher durch die vorgegebenen Randbedingungen dann nach rechts bzw. links wandern kann. Ist dies irgendwie mit den Civil3D-Werkzeugen modellierbar? Vielen Dank im Voraus! Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi07
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi07
Oh ich merk grad. Ich hab mir wohl die Antwort zu einfach gemacht. Du möchtest genau 1:1 von der Grunderwerbsgrenze weg haben. Dann geht's meiner Meinung nach nur über einen selbst erstellten QS. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi07 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman! Vielen Dank für deine Antwort(en). Genau, bei dieser Variante wird ausgehend von der Achse abgeböscht auf die Grenzlinie. Die Böschungsneigung variert dabei jedoch. Hättest du eine Idee wie ich den Querschnitt zusammenstellen könnte? Ich probiere gerade die Grunderwerbsgrenze als Basislinie dem Profilkörper zuzuweisen, habe jedoch keine großen Hoffnungen dass das was wird. Gru0, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi07
Der Ansatz von der Grunderwerbsgrenze auszugehen ist glaub ich der zielführendste Such mal in der Hilfe nach dem QS-Bestandteil AnschlussNeigungHöhe als Zielhöhe stellst Du die Gradiente der Baustraße ein und vom Zielpunkt aus erstellst Du den Rest der Straße. Möglich ist so ziemlich alles aber finden muss man erst einmal die richtigen QS-Bestandteile.
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 27. Jun. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi07
Hallo Tobi, da die Böschungsneigung variabel sein soll und gleichzeitig 1:1 nicht überschreiten, gibt es keine direkte Lösung. Zwei Vorschläge: 1: Du könntest zum einen das Profilkörper-DGM für deine Baustraße mit Kontrolle der Neigung darstellen lassen, z.B. Neigung über 1:1 in rot, unter 1:1 in grün. Dann siehst Du direkt, wo die Gradiente tiefer oder die Achse weiter von der Grenze entfernt liegen muss (da, wo es "rot" ist). Dazu Böschung mit "AnschlußBreiteNeigung" und Anschluß an die 'Grenzachse' für die Lage und Bestandsgeländelängsschnitt der 'Grenzachse' für die Höhe. 2: Alternativ würde ich eine Hilfskonstruktion anwenden: - 3D-Profilkörper mit Grundstücksgrenze als Basislinie und "AnschlußBreiteNeigung", Neigung 1:1, Breite so, dass es auf jeden Fall höher als Deine Baustraße ist. Oder eine Elementkante auf die Grenze setzen und eine Verschneidung mit DGM erzeugen... - 3D-Profilkörper mit Baustraßenachse und gewünschter Neigung mit größerer Breite als später geplant. - Aus beiden 3D-Profilkörpern DGMs erzeugen und aus den beiden ein Mengen-DGM. Höhenlinie 0,00 ist dann die Schnittlinie zwischen der Böschung 1:1 und der Baustraße. - Auch in diesesm Fall mußt Du händisch nacharbeiten/anpassen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Jun. 2016 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi07
erstellt am: 28. Jun. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi07
Zitat: ..., gibt es keine direkte Lösung.
ich denke doch, wie in meinem letzten Beitrag erwähnt und von Udo umgesetzt geht's direkt von der Grunderwerbsgrenze aus. Im Anhang mal meine Version als Ergänzung zu Udo's mit den 2 QS-Bestandteilen AnschlussNeigungHöhe (LinkSlopeToElevation) AnschlussNeigungDGM (LinkSlopeToSurface)
Tobi07 Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden!! Ich werde in den nächsten Tagen euren Lösungsweg anwenden, aber ich glaube durch die Querschnittserstellung von der Erwerbgrenze aus müsste dies gut funktionieren. Danke! Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
