Thema: Einfacherer Weg um Orthofotos zu laden? (1515 mal gelesen)
kop Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 25.10.2009 Toshiba Laptop P875 mit Intel(R) Core(TM)i7-3630QM CPU @2,40GHz<P>CIVIL 3D 2016 (eng)
erstellt am: 25. Jun. 2016 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Jun. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kop
Per Definition muss die Worlddatei frü JPG Datei nun mal JGW und nicht WLD sein. Zitat: Ein World-File ist eine kleine Textdatei, die Georeferenzdaten eines Bildes enthält. Der Dateityp wurde vom Unternehmen ESRI als Ergänzung für einfache Bildformate eingeführt. Die Dateinamenserweiterung leitet sich vom Namen und Dateityp der Bilddatei ab und lautet beispielsweise .jgw, .pgw, .gfw oder .tfw für JPEG-, PNG-, GIF- oder TIFF-Bilddaten.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/World_fileDa wird sich das Umbenennen der Extension der World Datei zur erwarteten Bezeichnung wohl nicht umgehen lassen. Ob man dazu MATLAB nutzen muss, oder ein einfaches Windows Script oder Windows Explorer sei dahingestellt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Jun. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kop
Zitat: Original erstellt von kop:
Ich habe vor dem laden der Fotos mit dem Befehl "MAPIINSERT" die Dateinamen der worlddateien (*.wld) in *.jpw geändert .. Gibt es noch einen anderen Weg als immer die Dateinamen manuell zu ändern? Mal abgesehen vom schreiben eines kleinen Matlabprogrammes ,das dies für einen tut.
Hallo kop, dabrauchst Du kein matlabprogramm, gutes altes DOS tut's auch ;) mach Dir einfach einer Stapeldatei (*.bat) mit Inhalt:
Code:
ren *.wld *.jpw
Grüße Klaus edit: Ginge natürlich auch mit kopieren: copy *.wld *.jpw
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 25. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kop Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2016 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Der DOS-Befehl "ren" ist gut. Den habe ich vergessen! Ist ja auch schon langer her. Das Matlabprogramm habe ich nicht geschrieben. Dafür waren es zu wenige Dateien. UND!!! Ich hätte es nicht mehr gewusst wie es schnell geht. Habe in 2009 zuletzt mit Matlab gearbeitet. Da ging viel Wissen verloren. Vielen Dank nochmal. Grüße kop PS: Wie kann ich den Beitrag abschließen bzw. als beantwortet kennzeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2016 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kop
Hallo, Schön wenn es geholfen hat. Als gelöst kann man einen Beitrag mit dem grünen Häkchen bei Grafik für den Beitrag setzen (habe ich jetzt hier gemacht) oder man vergibt Unities, dort wo nur für Kop [10]+ steht Beiträge werden meist nur abgeschlossen wenn ein Doppelposting besteht (oder nur Banalitäten oder Anfeindungen vorkommen), manchmal ergeben sich ja zum Thema passende Anfragen, dann kann hier weitergeschrieben werden. Grüße Klaus
