Thema: Zeichnungsaufbau (1410 mal gelesen)
Sabi172 Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
Beiträge: 29 Registriert: 09.12.2008 AutoCAD Civil 3D 2016 DACH
erstellt am: 23. Mai. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe eine allgemeine Frage wie Ihr eure Zeichnungen strukturiert? Alles (Achse, LS, Profilkörper, QP, usw) in eine Zeichnung oder die Sachen trennen und mit Datenverknüpfungen/Xrefs arbeiten. Dank euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
Hallo Sabi172, Meine Meinung dazu: Das kommt auf den Umfang des Projekts an. Ich trenne Grundsätzlich Straße und Kanal plus evtl. weitere Sparten (Wasser,Gas...) Bei der Straßenplanung kommt es dann drauf an, wieviele Achsen es sind, bzw. wie lange die Achsen sind. Für die Performance ist es generell ratsam die Daten zu trennen. Aber eine pauschale Aussage dazu ist schwer zu machen. Evtl. gibt es in größeren Büros auch festgelegte Vorgehensweisen (Stichwort-QM). Ist ein interessantes Thema. Bin gespannt auf weitere Antworten. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
Interessant wird's ab Civil 17 (also brauchbar 18): Hier soll die Datenverknüpfung auch mit den Profilkörpern funktionieren. Das ermöglicht natürlich vollkommen neue Strukturen und ein effizienteres Arbeiten mit großen Teams an EINEM Modell. Bin mal gespannt! Bisher haben ich Achsen und Kanal separat gehandlelt. Die Datenverknüpfung bei Kanal funktioniert leider immer noch nicht so, wie sei sollte. Bei großen Projekten (zB Autobahn) habe ich meistens ein "Modell" indem alle Profilkörper angelegt werden. In diesem Modell werden über die Datenverknüpfung diverse Element reingeholt. Bei mir zB: Achsen und Längsschnitt/Gradienten aus einer "Achsen".dwg, Bestands DGM aus einer "Bestands".dwg, Kanal aus "Kanal" usw. Das gleiche gilt natürlich auch für XREFs. Je mehr das Projekt in seine einzelnen Themen zerlegt wird, desto besser die Performance und die Möglichkeit in größeren Teams parallel zu arbeiten. Des weiteren entfallen doppelte Anpassungen (und damit auch potenzielle Fehlerquellen). Aber wie Michl so sagt, lohnt es sich erst bei größeren Projekten mit mehreren P.Bearbeitern. Bei kleineren Projekten, die nur ich selbst bearbeite, ist meistens alles im "Modell". Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen wir haben alles in extra Zeichnungen: - Achsen - Längsschnitte, Profilkörper und Querprofile zusammen (wegen Massenberechnung) - Kanal - Wasserleitung - Topo Plan - sonstige Sparten - und nochmal einen extra Plan mit Layout zum drucken Rest wird über Xrefs gemacht. Wie sieht es bei euch mit der Aufsummierung der Layer aus? Wir sind da gerne mal bei über 1500 Layern. Wie sind euere Rechner ausgestattet? Wir haben hier das Gefühl das wir "unabsichtlich" Bremsen in unserer Zeichnungen einbauen und Civil sich an den Datenverknüpfungen zu tote läd. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
Der Flaschenhals ist meisten nicht der Rechner sondern das Netzwerk. Hier müsstet ihr vom Admin mal die Mbit-Rate abfragen. Was auch hilft, ist Lokal zu arbeiten und das lokale Laufwerk mit dem Server-Laufwerk zu synchronisieren. Mit einer SSD-Festplatte, EINEM ordentlichen Prozessor (Mehrkerne überflüssig, AutoCAD greif nur auf einen Kern zu) und Minimum 12GB Arbeitsspeicher laufen auch große Modelle recht komfortabel. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 24. Mai. 2016 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
Zitat: Original erstellt von CADsolutions: Interessant wird's ab Civil 17 (also brauchbar 18): Hier soll die Datenverknüpfung auch mit den Profilkörpern funktionieren. Das ermöglicht natürlich vollkommen neue Strukturen und ein effizienteres Arbeiten mit großen Teams an EINEM Modell. Bin mal gespannt! Bisher haben ich Achsen und Kanal separat gehandlelt. Die Datenverknüpfung bei Kanal funktioniert leider immer noch nicht so, wie sei sollte. Bei großen Projekten (zB Autobahn) habe ich meistens ein "Modell" indem alle Profilkörper angelegt werden. In diesem Modell werden über die Datenverknüpfung diverse Element reingeholt. Bei mir zB: Achsen und Längsschnitt/Gradienten aus einer "Achsen".dwg, Bestands DGM aus einer "Bestands".dwg, Kanal aus "Kanal" usw. Das gleiche gilt natürlich auch für XREFs. Je mehr das Projekt in seine einzelnen Themen zerlegt wird, desto besser die Performance und die Möglichkeit in größeren Teams parallel zu arbeiten. Des weiteren entfallen doppelte Anpassungen (und damit auch potenzielle Fehlerquellen). Aber wie Michl so sagt, lohnt es sich erst bei größeren Projekten mit mehreren P.Bearbeitern. Bei kleineren Projekten, die nur ich selbst bearbeite, ist meistens alles im "Modell".Gruß CADso
Ich bin daran gescheitert Querprofillinen und Querprofillinen-Gruppen frei zu geben bzw. zu verknüpfen. Das wäre für micht aber wesentlich. Die brauche ich nämlich für den Lageplan, Höhenplan und natürlich für die Querprofilpläne. Damit muss ich das alles erst wieder in einer einzigen Zeichnung abspeichern. Für mich sinnvoll ist daher nur, die DGM's zu verknüpfen, was eigentlich auch einigermaßen gut funktioniert. Vermute mit dem Rest wirds für micht dauern bis Civil 2019
erstellt am: 24. Mai. 2016 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
Ich hab die QP-Linien (außer im Modell) nochmal als Dummie in einer Leeren Datei. Sind ja recht schnell definiert. Diese kommt als XREF hinter den LP. Für den HP mache ich mir gerne eine Dummieachse direkt ins Band und definier mir dort nochmal die QPL. Mit dem Stil muss man etwas schnitzen ;-) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADsolutions kannst du mal ein Bild hochladen wie dann bei dir der Höhenplan aussieht? So wie du das Beschreibst machst du das ganze recht kompliziert aber vielleicht lerne ich noch was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
erstellt am: 25. Mai. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
