Thema: Ansichtsfenster springt auf 0,0 Koordinate (1543 mal gelesen)
VITA Mitglied Bauzeichner T, S
Beiträge: 20 Registriert: 07.01.2009 Civil 3D 2016 Windows 7 64
erstellt am: 12. Mai. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab schon seit längerem das Problem das Meine erstellten Ansichtsfenster die Koordinaten verlieren. hab eine DWG mit mehreren Layout´s (jeweils Ansichtsfenster). die Ansichtsfenster sind auf Koordinaten geschoben und mit DACHExtention Koordinatenbeschriftung versehen. das Fenster wurde gespert. siehe Bild 1. heute morgen beim bearbeiten der DWG fält mir auf das die Ansichtsfenster (nicht alle) auf 0,0 Koordinate gesprungen sind (im gespertem zustand). dabei ist natürlich mein Lageplan im Fenster weg. Siehe Bild 2 Gibt es ein Befehl der die Ansichtsfenster repariert bzw mir die alten Ansichten wiederherstellt? Reparieren und Prüfen schon versucht. Danke für die Hilfe.
TMAC Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 25.02.2010
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
erstellt am: 12. Mai. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin der einzige der in dieser DWG Arbeitet. das mit dem verschieben kann es nicht sein. da das Ansichtsfenster auf 0,0 Koordinate liegt, und gespert ist. (das hätte ich schon gemerkt ) Das wiederherstellen aus der *.bak Dateien ist kein Problem. aber wieso verursacht er diesen Fehler verstehe ich nicht!? Vielleicht gibt es ein Befehl oder eine Systemvariable die eingestelt werden muss???
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 12. Mai. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
>> das mit dem verschieben kann es nicht sein. da das Ansichtsfenster auf 0,0 Koordinate liegt, und gespert ist. (das hätte ich schon gemerkt )Wenn Du DAS MODELL verschiebst, kannst Du das AF sperren wie ein Weltmeister, es zeigt dann auf einen leeren Modellbereich... Aber ich hab auch schon den Satz >> heute morgen beim bearbeiten der DWG fält mir auf das die Ansichtsfenster (nicht alle) auf 0,0 Koordinate gesprungen sind (im gespertem zustand). nicht verstanden. Wenn das AF verschoben wird, schiebst Du ja das AF inkl. der Ansicht auf das Modell mit, es ändert sich also nichts am Blick auf das Modell, sondern nur an der Lage auf dem Papier etwas. Vielleicht könntest Du doch mal eine DWG hochladen? Und dazu schreiben, wie Du diese Blatt 1-6 erzeugt hast, das sieht mir doch sehr nach C3D-Funktion aus, evtl. hakelt dort etwas? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei Die DWG Datei. (C3D 2016) Kataster und das DGM (verknüpfungen) hab ich rausgenommen. Die Layout's sind keine C3D Funktion, es wurde ein Layout erstellt und jeweils Kopiert und Ansicht angepasst. es hat ja auch eine Zeit lang alles Prima Funktioniert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
