Thema: Analyse DGM (1204 mal gelesen)
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich möchte ein vorh. DGM analysieren. Und zwar brauche ich die einzelnen Flächen der Dreiecke mit der (mittleren) Neigung in einer Excel-Tabelle. Geht so was mit Civil-Boardmitteln (evtl. in MAP 3D)? Vielleicht geht auch ein Weg über einen automatisierten Anschrieb von Einzelfläche und Neigung, die dann wiederum nach Excel ausgelesen werden? Vielleicht hat ja schon jemand dieses Problem gelöst ? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Apr. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
Mit Civil Bordmitteln wüsste ich keine Lösung. Ein Lisp Makro, das die 2D (und/oder 3D) Fläche jedes Dreiecks ermittelt, dann die Maximalneigung der durch die Dreieckpunkte aufgespannten Ebene bezogen auf die XY Ebene ermittelt und dann im Dreiecksschwerpunkt einen Infoblock mit Neigung und Fläche als Attribut platziert, würde helfen. Anschließend mit DATENEXTRAKT eine Liste der Blockinfopunkte in eine CSV Datei für Excel schreiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
Hallo Stefan, Was willst Du denn alles auslesen? Einfach nur die Punkte der Dreiecke mit mittlerer Neigung, oder für jedes Dreieck einzeln die 3 Punkte + Resultierender Neigung? BTW : Hab bei der Gelegenheit mal die Neigungsanalyse mit C3D16 ausprobiert: Und siehe da, der nächste Bug! @Alle: Gibt's da schon eine Hotfix für? Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich mir fast gedacht, dass eine Lösung mit Bordmitteln nicht geht. Das mit der Programmierung ist ein guter Ansatz, muss nur klären wieviel Energie/Zeit/Geld da reingesteckt werden soll. Grundsätzlich geht es um das Auslesen der Flächen und Neigungen der DGM-Dreiecke einer Stadt mittlerer Größe (für hydraulische Betrachtungen). Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 29. Apr. 2016 04:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
Zitat: Und zwar brauche ich die einzelnen Flächen der Dreiecke mit der (mittleren) Neigung in einer Excel-Tabelle.
Darf ich rückfragen, was bei einem Dreieck die "mittlere Neigung" wäre? (bevor ich mir Gedanken dazu mache, das zu machen und hier zur Verfügung zu stellen? PS: ein Muster, wie das Excel aussehen könnte, wäre hilfreich PPS: das hier ist aber kein Versprechen, nur mal Gedanken machen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich mich ein bisschen unklar ausgedrückt. Gemeint ist die max. Neigung der durch die 3 Eckpunkte aufgespannten Fläche zur XY-Ebene, also "klassisch" die Neigung der Dreiecksfläche. Ziel ist es, diese Neigung für das Gesamtgebiet (oder Teilbereiche) über die Flächengröße gewichtet zu bestimmen. Also eine mittlere Flächengröße mit mittlerer Neigung zu bestimmen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
Zitat: Ziel ist es, diese Neigung für das Gesamtgebiet (oder Teilbereiche) über die Flächengröße gewichtet zu bestimmen
Wie werden Teilbereiche definiert? Sind dieses dann einzelne DGM's oder gibt es geschlossene Polylinien oder SHP's oder ... welche einen Teilbereich definieren? Haben diese Teilflächen Inseln (also umgebenede und innere Teilbereiche? Nicht zuletzt wichtig, wie erkennst Du dann diese Teilbereiche, denn wären es Polylinien, die haben keine ID. Auch wenn der Output alle Dreiecke mit deren Neigung wären, der Output ins XLS hat eine begrenzte Anzahl an Records/Zeilen (abhängig von Excel Version), es besteht durchaus die Gefahr, dass es mehr Dreiecke als mögliche Datenzeilen gibt. ------------------
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 29. Apr. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
Moin, moin, wenn das Ganze sowieso in Excel landen soll, warum dann nicht die entsprechenden Berechnungen in Excel ausführen? Aus den Koordinaten der Eckpunkte jedes Dreiecks sollte das machbar sein, ist allerdings eine Menge Geometrie, mit der man sich befassen muss. Die Fläche sollte aus Civil zu bekommen sein. Neigung mit Richtung aus Koordinaten der Eckpunkte über Normalenvektor für jedes Dreieck und daraus Neigungsvektor mit Richtung. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Mai. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
erstellt am: 02. Mai. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanW
Geht au ohne Programmierung. 1. DGM-Stil "Neigungsanalyse - 2D" wählen und bearbeiten unter Reiter Analyse -> Neigungen -> Anzeigetyp "Kompakte Schraffur" einstellen und die anderen Voreistellungen vornehmen 2. DGM-Eigenschaften -> Analyse durchführen 3. _AeccSurfaceExtractObjects -> Neigungen extrahieren 4. _DATAEXTRACTION hier aufpassen nur die Schraffuren wählen und auf Einstellungseite "5 von 8" die "identische Reihen kombinieren" abhaken -> in Exceltabelle exportieren Ergebnis ist eine Exceltabelle mit allen Schraffurflächeninhalten "Fläche" (2D) und den Farbnummern "Farbe" welche den Neigungsbereich definieren wie von Hollaus erwähnt, kanns natürlich eine Begrenzung in Excel geben also probiers erstmal mit einem DGM mit weinigen Dreiecksflächen ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 02. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman ! Das war der entscheidende Hinweis! Soweit bin ich diesen Weg auch schon gegangen, gescheitert bin ich aber am Anzeigetyp "kompakte Schraffur". Bei mir hat er immer nur Körper ausgespuckt, die ich aber ja nicht extrahieren konnte. Vielen Dank und 10 U's für Dich ! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
