  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung Neigungsänderung in Höhenplan
Autor Thema:  Beschriftung Neigungsänderung in Höhenplan (903 mal gelesen)
bafoki
Sehen Sie sich das Profil von bafoki an!   Senden Sie eine Private Message an bafoki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bafoki
erstellt am: 22. Apr. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche automatisch einen Höhenplan zu beschriften und habe bereits Intervalle hinbekommen. Nun würde ich gerne einen Höhenplan an den neigungsänderungen (also wenn sich das gelände stark ändert) beschriften. das habe ich über die neigungsbrechpunkte prinzipiell hinbekommen. einziges Problem: manchmal ändert sich die höhe um einen oder zwei Zentimeter, da setzt er dann natürlich auch eine Beschriftung, weils ja ein Neigungsbrechpunkt ist.
gibt es die Möglichkeit, das zu unterbinden? also ggf. anzugeben, dass er nur bei einer Änderung ab z.b. 5 cm Höhenunterschied eine Beschriftung setzt?
danke im voraus (PS: nutze civil 2016)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Apr. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bafoki 10 Unities + Antwort hilfreich
die Längsschnittbeschriftungen vom Typ "Neigungsbrechpunkte" sind eigentlich für konstruierte Längsschnitte also Gradienten gedacht, mit wenigen Brechpunkten.
Die einzige Möglichkeit die ich sehe, ist durch einen "Bereinigung"-sabstand vorzugeben in welchen Abständen eine Beschriftung erfolgen soll.
mfg Roman
bogota
Sehen Sie sich das Profil von bogota an!   Senden Sie eine Private Message an bogota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bogota
Civil 3D 2014, Win7x64
erstellt am: 21. Aug. 2016 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bafoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bafoki,
Hast du mittlerweile einen Weg gefunden - ich stehe vor dem gleichen Problem.
Danke Bogota
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Aug. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bafoki 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge mit _CreateBestFitProfile einen Ausgleichslängsschnitt (konstruierter angepasster LS) und beschrifte den im Band
mfg Roman
