Thema: Datenexport DGM für Arc GIS (1480 / mal gelesen)
Heike Schmidt Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 19.03.2015 AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 21. Apr. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Gibt es eine Möglichkeit ein DGM in ein brauchbares Format nach ArC GIS zu exportieren? Man kann ja nur Land XML exportieren, dies nimmt das Arc GIS aber nicht.Nur "normale" .XML. Oder eine andere Form? Importieren von Daten in Civil ist ja kein Problem, schön wäre es wenn dies auch umgekehrt ginge. z.B. Shapes erstellen oder dergleichen. Ideen??? ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 21. Apr. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Zitat: Original erstellt von Heike Schmidt:
Ideen???
Ja, die Höhenlinien des DGM in 3D-Polylinien "umwandeln" und dann mit MAPEXPORT in ein shape exportieren. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Zitat: Gibt es eine Möglichkeit ein DGM in ein brauchbares Format nach ArC GIS zu exportieren?
in DEM exportieren mit: SURFACEEXPORTTODEM und hier als Ausgabeformat geoTIFF verwenden.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, Ja, klinkt spannend. Werde ich mal versuchen. Um die genaue "Kubatur" der DGM Fläche zu haben müsste ich doch eigentlich die Ränder auch noch aus dem DGM "ziehen" können?!??? i try.......:-))) Thanxx vorab. P.S.: Ist aber prinzipiell auch von hinten durchs Knie geschossen und auch nicht gerade unaufwendig..... bei ca 20 DGM´s.....Puhhhh ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Zitat: hab ich schon gemacht, kam mir allerdings "spanisch" vor....weil: nix drauf zu sehen :-(((
wenn man ein "GEOTIFF" in einem Bildbearbeiter öffnet sieht man in der Regel auch nix es heißt nicht umsonst "GEOTIFF" In dem Format werden Höheninformationen anstatt Farben in einem vorgegebene Raster abgespeichert analog einer Tiff-Bilddatei.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Apr. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
