Thema: DACH Extensions (3591 / mal gelesen)
Heike Schmidt Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 19.03.2015 AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Moin, da hab ich's grad gefunden:
- Am Autodesk-Konto einloggen
- linke Seite (Menüführung): "Alle"
- AutoCAD Civil 3D anklicken
- rechter 'Reiter' Updates und Add-Ons
- unten links: Alle Verbesserungen anzeigen
- neuer Tab öffnet sich
- freuen
HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Apr. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Hallo Heike, Du brauchst Dir keinen Wolf zu suchen Das Autodesk DACH Country Kit erhältst Du über den normalen Download Bereich Für das Erweiterungspacket mit den zusätzlichen Programmen wie Isybau oder Data Translator mußt Du in das Subscritzion Center und Dir die Productivity Tools herunterladen Am einfachsten geht das wenn Du im Center links auf Produkterweiterungen (unter "Schnelle Verknüpfungen") gehst. Dort findest Du dann die "Productivity Tools for AutoCAD Civil 3D 2016" und darunter die "Germany - Autodesk® DACH Extension English" samt Install-ReadMe Grüße Klaus Edit: Ruebe war mal wieder schneller Aber alle Wege führen nach Rom [Diese Nachricht wurde von KlaK am 15. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Dankeeeee für die Infos. Wahrscheinlich bin ich heute einfach zu blöde aber das subscription Center gibt es ja nicht mehr man wird sofort zu Autodesk weitergeleitet. Bin angemeldet und habe auch meine Menüs allerdings kann ich nicht auswählen (siehe Anhang)für Civil 3D, gehe ich weiter zur Suche oben finde ich auch jede Menge aber kein Download, zwar das die Civil 3D Länderkits für Deutschland, aber brauche ich die? und der link zu den "produktivity Tools" funzt auch nicht.:-(((( nicht mein Tag heute. ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
eh so probiert ? falsch geschaut, Zeit für´s Wochenende....
wobei, der Link funxt wirklich nicht.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 15. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 15. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 15. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Einfach Montag nochmal versuchen, März - Mai kämpft ADSK immer mit seiner Datenbank Immerhin kommst Du überhaupt rein, aber dann halt nicht weiter, wenn Dir das Produkt Civil 3D gänzlich fehlt. Sollte das Montag immer noch so sein: Händler einschalten und nachhaken lassen. Zur Umgestaltung der website sage ich dieses Jahr mal nichts. Ich hab mir fest vorgenommen, weniger Blutdruck zu haben Schönes Wochenende! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Zur Umgestaltung der website sage ich dieses Jahr mal nichts. Ich hab mir fest vorgenommen, weniger Blutdruck zu haben Schönes Wochenende!
Da unterstütze ich Dich beim Nichts-dazu-sagen Sorry, dass der Link bei Euch nicht funktioniert, evtl. ist das ja Benutzerkonto bezogen da ich keine Probleme habe die Seite über den Link aufzurufen. Aber der Weg dorthin ist ja auch beschrieben ... Grüße und schönes WE Klaus
gastarbeiter Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 22.08.2012 AutoCad Civil 2020 3D Windows 10 Pro 64Bit Prozessor : Intel Core I7 8th Gen RAM : 16 GB Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 08. Jun. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Zitat: Moin,da hab ich's grad gefunden: Am Autodesk-Konto einloggen linke Seite (Menüführung): "Alle" AutoCAD Civil 3D anklicken rechter 'Reiter' Updates und Add-Ons unten links: Alle Verbesserungen anzeigen neuer Tab öffnet sich freuen
Ich wollte die DACH Exstension Civil 2017 runterladen. Aber in meinem Autodesk Konto (Subscription) gibts nichts für 2017...
Und wenn ich auf "Alle Verbesserungen anzeigen" klicke, kommt nur die Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 08. Jun. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Hallo gastarbeiter, wie man in deinem Screenshot sieht, ist das Prod-Pack für 2016 am 27. August 2015 veröffentlicht worden. Wir werden wohl noch ein wenig warten müssen... Und nicht vergessen: Produktiv mit Civil 3D 2017 arbeiten, kann man erst ab 2017, wie der Name schon sagt. Aber das ist nur meine unbedeutende Meinung! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Stimmt.. sind doch alles unterschiedliche Sachen.. Ich brauche DACH-Extension. Wo kriegt man den das für Civil 2017? Oder war es vielleicht schon mit drin und da ich die Einstellungen migriert habe, funktioniert es nicht .. [Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 08. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Hallo, das habe ich doch schon geschrieben. Die DACH-Extension bzw. das Productivity Pack in dem sie enthalten sind gibt es noch nicht! Das kommt wahrscheinlich wieder so Ende August raus, wie letztes mal. Kann ich aber auch nur vermuten. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
