Thema: Tastatureingabe setzt aus (1274 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 13. Apr. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Von Zeit zu Zeit verweigert C3D 2016 die Befehlseeingabe über der Tastatur in der Befehlszeile, ohne ersichtlichen Grund oder Fehlermeldung. Das Ganze geht so dass ich vielleicht eine halbe Stunde oder so arbeite und dann auf einmal die Befehle (die ich meist über die Tastatur eingebe) nicht mehr in der Befehlszeile aufscheinen und auch nichts passiert. Einzig Strg+... Befehle funktionieren dann noch. Ein Neustart von C3D behebt den Fehler. Im 2014er hatte ich das Problem nie. Und eigenartigerweise verweigert dann auch nur C3D die Tastatur, während alle anderen Programme ganz normal funktionieren.. Bug? Hat jemand Anderer das Problem auch? LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Apr. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
2 Tipps hätte ich: Die dynamische Eingabe ausschalten/einschalten probieren. Die Befehlszeile sollte unbedingt angedockt sein (nicht die eine Zeile, die sich an den unteren Rand anlehnt) Auf eine andere Zeichnung wechseln und wieder zurück. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hhm, schwer zu sagen.. Passiert das gerne nach bestimmten Befehlen? Hab da besonders das Strg+ was "komisches" (wie Shift) im Verdacht. Kommt es häufiger vor? Mal ne Andere Tastatur getestet? Windows-Update aktuell? SP2 installiert? Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. - Die Befehlszeile ist immer angedockt - Die dynamische Eingabe AUS/EIN werde ich das nächste Mal versuchen - Wechsel auf neue Zeichnung bringt nichts.. - Über bestimmte Befehle habe ich auch schon nachgedacht, allerdings ist mir nichts aufgefallen.. - Strg+Shift... verdende ich eigentlich sogut wie gar nicht - Tastaturwechsel habe ich noch nicht probiert, allerdings funktioniert die Tastaur während Auftreten des Fehlers in C3D in allen anderen Windows Programmen ganz normal. - Windows und C3D sind aktuell - Wo ich noch bissl einen Verdacht habe: seit kurzem habe ich am Rechner zusätzlich eine 3D Maus (Space Control). Vielleicht mach die irgendwelche Probleme... LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Apr. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Zitat: Original erstellt von hansj6879: ... seit kurzem habe ich am Rechner zusätzlich eine 3D Maus (Space Control). Vielleicht macht die irgendwelche Probleme...
Wenn die Space-Mouse nicht kalibriert ist, kann es sehr gut sein. Da würde versuchsweise ja der "Geräteabziehtest" schon Klarheit schaffen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Wechsel auf eine neue Zeichnung hats Problem gelöst und meine Tastaur ist wieder zu Leben erwacht.. .. und die Space Mouse war abgezogen (Bring mE in C3D eh nicht viel weils der Rechner nicht schafft) Danke und LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
